w447 vito ohjaustehostin käyttäytyy oudosti.
joup
Viesti Kirjoittaja joup »
vm 16 w447 viton 114 ohajaustehostin menee välillä jäykäksi ja välillä toimii hyvin.
ei löydy mitään vikakoodeja mutta eikö tehostin saa nopeustiedon abs antureilta ?
kuskinpuolen anturi nimittäin antaa muista hieman poikkeavaa lukemaa. voisikohan vika olla siinä ?
tässä muutama esimerkki loggauksen tuloksista.
Rpm sensor of left front axle ----- 32.50km/h
Rpm sensor of left rear axle ----- 44.72km/h
Rpm sensor of right front axle ----- 44.34km/h
Rpm sensor of right rear axle ----- 44.92km/h
Rpm sensor of left front axle ----- 12.68km/h
Rpm sensor of left rear axle ----- 32.35km/h
Rpm sensor of right front axle ----- 32.77km/h
Rpm sensor of right rear axle ----- 33.06km/h
1770
Re: w447 vito ohjaustehostin käyttäytyy oudosti.
Viesti Kirjoittaja 1770 »
Hei
Minulla vastaava auto ja täysin sama vika. Jos vika löytyy niin ilmoittele mistä johtui. Auto menossa pajalle ensi viikolla katsotaan mitä ne epäilevät syyksi.
joup
Ei auttanut abs anturin vaihto.anturin lukemat kyllä korjaantuivat ,mutta ei tämä vika.
Ilmoita mitä pajalla sanovat. Olen purkanut puoliautoa ja tarkistanut tehostimen moottorin yms mutta ei tunnu löytyvän mistään mitään.
Voisikohan johtua jostain iskarin yläpään laakerista että se jumittaisi välillä. pitää varmaan purkaa ne seuraavaksi.
Mesedos
Viesti Kirjoittaja Mesedos »
Moi
Oliko jollain tähän ongelmaan saatu mitään selvyyttä? Itsellä sama vika päällä 119 Vitossa vm. 2015 ja olisi hyvä tietää jos tähän joku ratkaisu löytyisi.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Mulla meni ohjaustolppa vaihtoon ,siellä on ne mersun nivelet ohjausakselissa mitkä ruostuu ja jumii
Niitä vaihdettu vanhemppiin vitoihin ja sprinttereihin
Kallis remppa mutta kyllä ohjaus toimii taas
vito 119 4x4
T jamppa
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Lainaan tästä vanhaa ketjua... Kyseessä Vito 116CDi W447 takaveto, 2015.
Ohjaustehostaja muuttuu ajoittain jäykäksi, eli tehostus katoilee ja palaa takaisin.
Onko näissä joku hihna siellä sähköisen tehostajan sisällä joka alkaa luistamaan? Onko se vaihtotyö mahdollinen?
