W211 - Distronic häiriö
rkhvrnen
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Tervehdys foorumilaisille!
Tulipas jälkiasennettua allekirjoituksen mukaiseen autoon distronic kun sattui hyvään hintaan löytymään osat purkuautosta. Ei ollut ollenkaan paha homma.
Toimii pääosin kuten kuuluu ja oikeastaan ihan hämmentävän hyvin, ottaen huomioon että systeemi on jo 20 vuotta vanhaa tekniikkaa ja kai ensimmäinen lajiaan. Ajoittain, varsin epäsäännmöllisesti kuitenkin tippuu pois päältä virheilmoituksen "External interference - Reactivate!" kera. Googlettelun tuloksena selvisi että en ole ainut ongelmasta kärsivä, johtunee vastaantulevien autojen tutkista, joita nykyautoissa alkaa olla jo paljon. Ongelma ilmenee tosiaan satunnaisesti. Välillä saa ajella esimerkiksi koko kehäykkösen päästä päähän ongelmitta ja toisinaan häiriö ilmenee monta kertaa putkeen kilometrinkin matkalla. Äärimmäisen ärsyttävää siinä mielessä, että tuota ei saa ilman staria toimimaan edes normaalina vakkarina. Jos siis tuo häiriö tulee useammin niin aika käyttökelvoton varuste tuo valitettavasti tuollaisenaan on. Harmi, kun ei nuo palikat kuitenkaan ihan ilmaisia olleet ja toimiessaan toimii niin pirun mallikkaasti.
Netin selailu ei kuitenkaan tehnyt viisaammaksi siinä mielessä, että onko tuolle asialle jotain tehtävissä. Jostain softapäivityksestä puhuttiin kai jollain saksalaisella foorumilla. Onko tällaisesta kokemusta, auttaako asiaan ja miten tällaisen saisi tehtyä? Onko muuta mistä tuo voisi johtua? Tutkan pinta ja maski ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa, samoin koaksiaalikaapelin liittimet näyttivät puhtailta.
Joka kerta häiriön ilmetessä on tullut vastaan sopivassa kulmassa uudehko auto, ja mututuntumalta sanoisin että mersut ja bemarit ei kuitenkaan ole aiheuttaneet häiriötä. Audit ja ehkä volvot sekä jotkut japsit enemmänkin. Toivottavasti edes vastaan tuleviltakin hyppii vakkarit pois päältä :lol:
Lisäksi voisi esittää kysymyksen että toimiiko jollakulla tuollaisessa vanhemmassa mersussa distronic ilman tuollaisen häiriön ilmenemistä? Jos toimii, niin voisi päätellä että minun systeemissäni jossain on todella jotain vikaa jonka voisi myös saada kuntoon.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
MouTine
Re: W211 - Distronic häiriö
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mazdat ainakin täälä laukoo tota syteemiä, mutta hyvin harvakseltaan. Ei läheskään niin usein mitä sinun kirjoituksestasi antaa ymmärtää. Myös eräs toinen "dynaamista ajoa helpottava lisälaite" (jos matkassa mukana) antää virhehälyä hyvin hanakasti Mazdoista.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
rkhvrnen kirjoitti: Ma 28.03.2022 23:35 Ajoittain, varsin epäsäännmöllisesti kuitenkin tippuu pois päältä virheilmoituksen "External interference - Reactivate!" kera.
Ei ole ikinä tullut kyseistä virheilmoitusta omassa autossa, mutta "Distronic temporarily unavailable!" on kyllä tuttu :D. Tämä ilmoitus tulee yleensä kun tutkan edessä on jäätä/loskaa/lunta tai sitten ajaa sopivassa sumussa tai kevyessä vesisateessa. Liekö tässä kyseessä jokin ero softassa, että teksti on eri. Tietyn vuosimallin Volvot kyllä tuntuvat vastaan ajaessaan pudottavan Distronicin pois hetkeksi.
Näin kymmenen vuoden käyttökokemuksella sanoisin, että W/S211:n Distronic on kyllä vakionopeudensäätimenä melkoisen turha varuste. Etäisyyttä edellä ajavaan voi säätää vain 1...2 sekuntiin, eli normaalin itsesuojeluvaiston omaavalle autoilijalle aivan liian vähän. Perässäroikkujalle tämä sitten on ihan ehdoton varuste :lol:.
Paras ominaisuus Distronicissa on sen tuoma törmäysvaroitin, joka tosin aiheuttaa melkoisen määrän "turhia" hälytyksiä. Yhdessä SBC-jarrujen kanssa auto pysähtyy melkoisen hätäisesti, vaikka kuski ei poljinta tajuaisi kovaa painaakaan. Kymmenen vuoden aikana järjestelmä on minulla estänyt yhden peräänajokolarin kaistanvaihdon yhteydessä, joten tässä mielessä Distronic ei ole "turha" varuste.
Kaikkein hyödyllisin ominaisuus Distronicissa on nopeudenrajoitin, joka tosin löytyy kaikista W/S211 mersuista. 99,99% ajasta mennään nopeudenrajoitin päällä...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
tex102
Viesti Kirjoittaja tex102 »
Oma 2008 CLK antaa tuon ”External interference - Reactivate!" Ilmoituksen juurikin S.S.S kuvaamassa tilanteessa, jää, loska, sumu. Yleensä kestää luokkaa 5-10 min kun alkaa taas toimimaan, muistuttaa tästä myös ilmoituksella. En itse oikein tunnista että jokin vastaantulija pudottelisi tuota pois.
Autoja: CLK 320CDI 2008
Kulkuneuvoja: LC120 2008, Mini Cooper 2001
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Itellä myös sama varuste, joka päivä 100km kun ajan niin hyppii pois vähän väliä jos vastaan tulee tutkallinen auto. Volvot kaikkein pahimpia :(
Mitään ratkasua en tähän ole löytänyt vaikka kysynyt merkkiliikkeen kavereiltakin :(
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
S.S.S kirjoitti: Ti 29.03.2022 09:37
Samat havainnot, eli aloittajan herjoja en ole saanut '10 C207 eikä '17 W447 autoissa. Joten varuste on tainnut kehittyä vuosien saatossa. Kirkkonummella tutka-aseman läheisyydessä C207 sain kunnon herjan tutkahäiriöistä muuten tuota "Distronic temporarily unavailable" saattaa tulla mutta olosuhteet pitää olla otolliset eli ei häiritsevän usein tule.
rkhvrnen
MouTine kirjoitti: Ti 29.03.2022 07:12 Mazdat ainakin täälä laukoo tota syteemiä, mutta hyvin harvakseltaan. Ei läheskään niin usein mitä sinun kirjoituksestasi antaa ymmärtää. Myös eräs toinen "dynaamista ajoa helpottava lisälaite" (jos matkassa mukana) antää virhehälyä hyvin hanakasti Mazdoista.
No suhteellista tuo, miten usein. Välillä tosiaan mennään jopa kymmeniä kilometrejä putkeen ongelmitta ja välillä taas lyö häiriön päälle muutamankin kerran putkeen vaikka kilometrin matkalla. Kuitenkin joka päivä tahtoo muutama häiriö tulla.
tex102 kirjoitti: Ti 29.03.2022 17:48 Oma 2008 CLK antaa tuon ”External interference - Reactivate!" Ilmoituksen juurikin S.S.S kuvaamassa tilanteessa, jää, loska, sumu. Yleensä kestää luokkaa 5-10 min kun alkaa taas toimimaan, muistuttaa tästä myös ilmoituksella. En itse oikein tunnista että jokin vastaantulija pudottelisi tuota pois.
Okei, tässä minun tapauksessani ei ole tutkan likaisuudesta tai jäästä tms. kyse. Systeemi myös alkaa toimia yleensä ihan muutaman sekunnin kuluttua, heti kun häiriön aiheuttava auto on mennyt ohi.
JP83 kirjoitti: Ti 29.03.2022 18:15 Itellä myös sama varuste, joka päivä 100km kun ajan niin hyppii pois vähän väliä jos vastaan tulee tutkallinen auto. Volvot kaikkein pahimpia :(
Niin se taitaa olla että tämä on vanhan tekniikan ominaisuus jonka kanssa on vaan elettävä. Ompa harmi.
MouTine
rkhvrnen kirjoitti: Ke 30.03.2022 00:08
Voi olla semmonenkin että Distronicin eri versioissa on eroja. Tuo omani on joku Distronic Plus ja tähden takana oleva tutka-aivolaatikko-yksikkö on uusi ja viimeisintä HW numeroa. Tarkemmin nyt muistellessa, niin useimmin tuo parkkitutka menee juntturaan jonkun vieraan signaalin takia mutta korjaantuu ihan sekuneissa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
S.S.S
rkhvrnen kirjoitti: Ke 30.03.2022 00:08 No suhteellista tuo, miten usein. Välillä tosiaan mennään jopa kymmeniä kilometrejä putkeen ongelmitta ja välillä taas lyö häiriön päälle muutamankin kerran putkeen vaikka kilometrin matkalla. Kuitenkin joka päivä tahtoo muutama häiriö tulla.
Ohjelmistoversiossa varmasti eroja, mutta tässä omassa (2004) tutka on poissa pelistä vähintään 5 minuuttia, jos näyttöön tulee viesti: "Distronic temporarily unavailable!". Ehkä uudemmissa tuo toipuu nopeammin, jos kilometrin matkalla saa useita ilmoituksia näyttöön...
Oletko käyttänyt auton nelipyöräsuuntauksessa ja tutkan suuntauksessa asennuksen jälkeen? Virheellinen suuntaus saattaa sekoittaa tutkaa esim. jos aivan tien vieressä on valaisinpylväitä rivissä tasaisella jaolla. Ja onkos kehä ykkösellä niitä uusia tutkaan perustuvia ylinopeuskameroita?
MouTine kirjoitti: Ke 30.03.2022 07:20 Voi olla semmonenkin että Distronicin eri versioissa on eroja. Tuo omani on joku Distronic Plus ja tähden takana oleva tutka-aivolaatikko-yksikkö on uusi ja viimeisintä HW numeroa.
Distronic Plus on aivan eri tuote, ja siinä on paljon enemmän ominaisuuksia kuin 211 korimallin Distronicissa. Plussaa ei näihin koskaan saanutkaan.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
rkhvrnen
S.S.S kirjoitti: Ke 30.03.2022 11:56 Ohjelmistoversiossa varmasti eroja, mutta tässä omassa (2004) tutka on poissa pelistä vähintään 5 minuuttia, jos näyttöön tulee viesti: "Distronic temporarily unavailable!". Ehkä uudemmissa tuo toipuu nopeammin, jos kilometrin matkalla saa useita ilmoituksia näyttöön...
No jopas, omassani tuon saa napattua käytännössä heti uudestaan päälle kun häiriön aiheuttava auto on mennyt ohi, eli on kyse sekunneista kun on pois pelistä. Muutaman kerran ollut luokkaa puoli minuuttia kun ei toimi, silloin on tainnut tulla perässä häiriön aiheuttava auto.
S.S.S kirjoitti: Ke 30.03.2022 11:56 Oletko käyttänyt auton nelipyöräsuuntauksessa ja tutkan suuntauksessa asennuksen jälkeen? Virheellinen suuntaus saattaa sekoittaa tutkaa esim. jos aivan tien vieressä on valaisinpylväitä rivissä tasaisella jaolla. Ja onkos kehä ykkösellä niitä uusia tutkaan perustuvia ylinopeuskameroita?
Enpä ole käyttänyt. Tutkan suuntauksessa kai tarvitaan jokin laite mitä ei ihan joka nyrkkipajalta löydy enkä uskalla edes arvailla mitä tuollainen työ maksaa jossain jolla vehkeet on. Uudenmallisten kameratolppien ohipa en muuten ole tainnut vielä ajellakaan tämän kanssa, jännityksellä odotan aiheuttaako nekin häiriötä.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
60tkm enimmäkseen pääkaupunkiseudun ja vilkkaiden valtateiden liikenteessä, eikä kertaakaan ole pudonnut Distronic (2005) pois päältä muuten kuin lumen tai jään peittäessä maskin.
Aikamoisia eroja tuntuu olevan häiriöherkkyydessä.
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Itseäkin kiinostaisi onko tähän ongelmaan mitään apua.
Itellä w211 -03 320cdi ja distronic lähtee pois päältä kun vastaantulijalla on tutka, ei kaikkien autojen kohdalla. Mittaristoon tulee ilmoitus ”External malfunction. Reactivate.”. Väittäisin että pahimpia mistä ottaa vikaa on skodat, volvot sekä sähköautot. Vakkarin saa kyllä heti takaisin päälle kun häiriötä antava auto on mennyt ohi.
Kuitenkin olisi mukava jos saisi toimimaan ilman tuota ongelmaa, saakohan jotenkin koodattua pois tuota malfunctionia että ei voisi lähteä pois päältä vai meneekö liian vaaralliseksi tieliikenne käyttöön sen jälkeen jos samalla menee muut vikailmoitukset distronicista piiloon. 😁
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
W211320cdi648
Viesti Kirjoittaja W211320cdi648 »
Kukaan keksinyt mitään ratkaisua tähän?
rkhvrnen
W211320cdi648 kirjoitti: Su 29.12.2024 19:14 Kukaan keksinyt mitään ratkaisua tähän?
En ainakaan itse koskaan keksinyt, ja nyt on jo kalusto vaihtunut vähän vähemmän vanhaan. Ihan alkupään W212:ssa toimii huomattavasti paremmin, joskus harvoin sekoilee jotain mutta distronicista sentään on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Kun W211 minulla vielä oli, niin kokeilin asentaa siihen uudemman mallisen tutkan eli sellaisen, johon ei tule vänkärin penkin alle ohjainlaitetta. Nämä kuulostavat olevan huomattavasti vähemmän häiriöalttiita. Mutta en saanut sitä toimimaan. Sen verran tuota tietoliikennettä loggailin että CAN-viestien sisällöissä on jotain pieniä eroja verrattuna vanhan Distronicin kommunikaatioon. Olen melko varma, että joko ESP-ohjainlaitteen vaihtamalla ja/tai softapäivityksellä ihan alkupäänkin autoon voi kyllä asentaa uudemman mallisen tutkan, mutta en tuota kerennyt toteuttaa ennen auton vaihtoa.
Tämä siis sillä perusteella, että uusi tutka on tullut käyttöön ennen kuin SBC-jarrut ovat jääneet pois, eli tehtaalta on tullut ulos autoja, joissa on tuo "vanhan mallinen" ESP+SBC ja uudemman mallinen Distronic. Satavarmaksi en sano, vaatiiko raudan vaihtamista, ja netistä en ole löytänyt että kukaan olisi tällaista jälkiasennusta tehnyt.
Itse vanhan distronicin softapäivitys saattaisi myös olla yksi keino, mutta sitäkään ei koskaan tullut kokeiltua.
Pitää varmaan vielä jossain vaiheessa hankkia W211 ja olla pioneerina tässä asiassa, jäi vähän vaivaamaan kun tuli tehtyä autokaupat niin yllättäen :lol:
W211320cdi648
rkhvrnen kirjoitti: Su 29.12.2024 19:35
Aivan no se ei selviä sitten kun kokeilemalla kaikkea.
