Turvavyönlukko/SRS-herja
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
Noniin. Potilas on siis W251 ärrä, vuosimallia 2007. SRS-valo alkoi vilkuttelemaan aika-ajoin, riippumatta siitä onko apparin penkillä joku vai ei. Syyksi paljastui tällä kertaa turvavyönlukon signaali tms. eli järjestelmä ei ilmeisesti tiedä onko apparin turvavyö kiinni vai ei. Onko kokemusta, saako sieltä esim. johdotusta korjattua tms? Uusi lukko maksaisi merkkiliikkeessä päälle 300e ja muista liikkeistä en ole onnistunut löytämään.
Re: Turvavyönlukko/SRS-herja
Antsaa kirjoitti: Ke 23.03.2022 20:32 Noniin. Potilas on siis W251 ärrä, vuosimallia 2007. SRS-valo alkoi vilkuttelemaan aika-ajoin, riippumatta siitä onko apparin penkillä joku vai ei. Syyksi paljastui tällä kertaa turvavyönlukon signaali tms. eli järjestelmä ei ilmeisesti tiedä onko apparin turvavyö kiinni vai ei. Onko kokemusta, saako sieltä esim. johdotusta korjattua tms? Uusi lukko maksaisi merkkiliikkeessä päälle 300e ja muista liikkeistä en ole onnistunut löytämään.
Joskus on ollut johto vika joskus mikrokatkasin,
ota irti ja katso näkykkykö vikaa kumassakaan
samalla osasta osa numero ja silä hakee purkamoilta/muista malleista
