S212 vm.2012 ilmastoinin vikatila.
eetute
Viesti Kirjoittaja eetute »
Saisiko täältä jotain apuja, suuntaa tai vaikka ratkaisua ongelmaan 😄
Elikkästä potilas olisi tuommonen farkku 250CDI. 2019 ilmastointi lakkasi puhaltamasta kylmää ilmaa jonka jälkeen vein auton ilmastoinnin huoltoon. Aineet kestää sisällä ja painetestikin oli ok mutta ilmastointi on jonkilaisessa vikatilassa. Huollosta kerrottiin että he eivät saa auki sen enempää että mistä kyseinen vikatila johtuu. Vein auton paikalliseen merkkihuoltoon vikatilan selvitykseen ja heidän kantansa oli että täytyisi uusia koko järjestelmä. Hinta-arvio tälle lystille oli n.3000€ vaikka he eivät osanneet varmaksi sanoa että vika korjaantuisi. Minun näkemyksen mukaan tuossa on 3000 syytä etsiä se vika.
Nytten viimeviikonloppuna motivaatio tämän korjaamiseksi löytyi ja lähdettiin etsimään vikaa paikallisen kaverin starilla ja sieltä löytyi seuraavaa:
-91BC07 ilmaläpän 'B -pilari oikea' säätömoottorissa mekaaninen vika (ei pitäisi vaikuttaa kylmän puhaltamiseen)
-A10D21 jännitteen saanti liian pieni. Signaaliamplitudi on pienempi kuin minimiamplitudi. Signaalin pitäisi olla välillä 11,5V-15,5V
No mittasin tämän signaaliamplitudin star:n antamien ohjeiden mukaisesti ilmastoinnin ohjauspaneeliin tulevista liittimistä ja mittausarvo oli 11,8V. Laitoin auton käyntiin jolloin mittausarvo nousi hetkessä 14,4V.
Elikkäs tämä mittausarvo olisi kunnossa tuohon ohjauspaneeliin asti mutta onko tämä ohjauspaneeli sitten rikki niin en tiiä. Purin ohjauspaneelinkin niin että pääsin käsiksi piirilevyyn ja tarkistin visuaalisesti että komponentit ovat ehjän näköiset sekä varovasti pienellä talttapäällä kokeilin että mikään ei ole irti. Putsaus, takaisin kasaan ja paneeli paikalleen. Ei toimi vieläkään.
100% varmuutta ei ole että vika on paneelissa mutta sitä epäilisin. Muistan lukeneeni jostain foorumilta että noissa paneeleissa olisi ollut jotain tälläsiä "tyyppivikoja" mutta tiiä sitä sitte.
Tässä vaiheessa tiedetään:
-kylmäaineet 2v vanhat
-järjestelmässä edelleen paine tallella (3,9bar)
-lämmönsäätö toimii muuten mutta ulkoilmaa kylmempää sieltä ei tule
-magneettikytkimen kunnosta ei ole vielä tietoa mutta ajattelin seuraavaksi selvittää sen.
-kompuran kunnosta ei tietoa mutta hyvin se toimi silloin 2 vuotta sitten kunnes lennosta tuli tämä vikatila.
Onko muilla ilmennyt samanlaista ongelmaa? Olenko ihan hakoteillä vianetsinnän suhteen? Mitä suosittelisitte seuraavaksi?
Eeemeli
Re: S212 vm.2012 ilmastoinin vikatila.
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Kun laitat automaatille meneekö ilmanohjaukset/ puhallin nollille?
Saman ongelman kans painin ja kompura testaamatta. Paikallinen korjaamo väitti ettei näissä olis enää perinteistä magneettikytkintä kompurassa.tiedä häntä vielä..ja hiukan luettuani taisivat puhua asiaa
Onkohan tuolla linjassa matalapainekytkin kuten 204 joista noita ilmeisesti vaihdeltu jonkin verran? Pitäis saada starin nokkaan,mutta täällä perslävessä se on helpommin sanottu ku tehty
Viimeksi muokannut Eeemeli, Ma 21.03.2022 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Onko ilmastoinnin kompressorin akseli/"murtosokka" ehjä, eli pyöriikö sisuskalut. Hihnapyörähän pyörii aina, myös silloin kun akseli on katkennut kompuran leikattua kiinni. Tässä taitaa olla muuttuvatilavuuksinen kompressori, jolloin tämän mekaniikan vikaantuminen voi myös aiheuttaa paineen puutosta...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Kannattaa etsiä osaava korjaamo.
_____
Ensiksi testaa painemittareilla toimiiko kylmäainekierto, ja jos se toimii kuten videolla, niin etsii osaavan testerin käyttäjän.
https://www.youtube.com/watch?v=vvd72Eb_Z5c
