W202 vilkut päällä aina
Jarzu2
Viesti Kirjoittaja Jarzu2 »
Auto ollut muutaman kk:n ajamattomana. Akku tyhjeni ja syy oli kaikkissa vilkkuhehkuissa palaa valo ( ei vilkuta ) vaikka virta ei olut päällä. Hätävilkkujen katkaisin käytetty irti ja monitoimirele irrallaankin vilkut palaa. Mistähän vikaa lähtis hakee?
Re: W202 vilkut päällä aina
Kun ei ulkoa muista, että oliko näissä kaikissa jo vakiona keskuslukon kaukosäätö, niin onko tässä autossa joko jälkiasenteinen varashälytin tai keskuslukon kaukosäätövehje? Ne on tavanomaisesti kytketty myös auton vilkkuihin ja voivat vanhemmiten tehdä vaikka mitä asiaankuulumattomia temppuja.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Jarzu2
Keskuslukko kaukosäädöllä on. Sehän vilauttaa vilkkuja kun lukitsee.
Jarzu2
Voiko ajonesto ( Serpi star nd 14 ) vaikuttaa vilkkuin? Sen sisällä rele naksahtaa kun akunkengät kytkee ja vilkut samalla syttyy. Siinä on myös on/off-kytkin jos vain jostain avaimen siihen löytäis.
Äkkiseltään googletettuna tuo laite on kyllä kytketty myös vilkkuihin. Tai siis ainakin sen kuuluu olla, eihän sitä tiedä miten se oikeasti on kytketty, mutta kyllä se aika hyvä ehdokas on vilkkuongelmaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jarzu2
Vika löytyi: ylijännite/mittaristo releen vaihdolla
