Traffic sign assist C207 W212 facelift
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Terve,
Osaiskos arvon forumilaiset hieman auttaa tuon liikennemerkkitunnistuksen kanssa?
Autossa on IHC+ joten kamerassa on jonnin verran älyä.
Koodasin CGW_231:n ja IC_204:n ja resetoin kameran yms. Kamerassa kuitenkin TSA:n koodausten valikko on tyhjä joten ilmeisesti on ongelma joko softassa tai sitten jopa mahdollisesti hardwaressa.
Pitääköhän näissä vaihtaa kokonaan kamera (mono) vai riittääkö että siihen ettii jostain oikean softan? Ja jos tuo pelkkä softa riittää, niin mitenkäs sitä nyt löytäisi sen oikean softan?
ECU: SMPC212
Diagnostic ID: 02 0F
Diagversion: MMPC212_000215_IHC_Solo
Partnumber Version Supplier Status flashed by
Hardware 2079012900 13/04.00 ADC - - -
SW Block #0 0009023918 13/03.01 ADC valid 00-00-00 AD 00000000
ECU is Gateway No
ECU Mode: Normal
ECU Bootversion 13/03.00
EDIT: Parts informationin mukaan liikennemerkkitunnistus olisi saatavilla softapäivityksenä, eli se puoltais sitä että kameran rautaa ei tarvitsisi vaihtaa. Voi toki olla tuo tieto siellä väärä..
amatoori
Re: Traffic sign assist C207 W212 facelift
Itse itsellen vastaten.
Kamera piti vaihtaa toiseen, liikennemerkkitunnistus vaatii hieman enemmän raudaltakin, softapäivitys ei riitä.
Löysin Ebaysta halvalla (60€ postikuluineen) sopivan kameran:
Hardware 2079013000 13/04.00 ADC - - -
SW Block #0 0009027632 14/20.05 ADC valid 00-00-00 AD 00000000
Tein koodauksen Vediamolla mutta tämän jälkeen tuli vikakoodi (B229B56) SCN ristiriidasta, ei onnistunut poisto eikä näin kalibrointikaan. Tätä hetken ihmettelin ja ilmeisesti Routines -> RT_EVC_Protected_Reset_Start auttoi tähän.
Nyt TSA toimii, vaikka en mä oikeen tiedä mitä tolla tekee kun ei se siihen mittaristoon jää näkymään kuin hetkeksi. Oliskohan tohon jotain kikkoja että se näyttäisi sen edellisen luetun merkin jossakin jatkuvasti?
Olikohan korimalleissa eroja. Muistelisin että omassa jää mittaristoon näkyviin mutta jostain toisesta mallista foorumilla valitettiin että ei jää. Ilmeisesti mitään koodattavaa parametriä ei löytynyt? Eikös sen nopeusrajoituksen pitänyt navissa näkyä koko ajan kaikissa malleissa? Ja vaatiiko navin versiokoodauksen että yleensäkin näyttää rajoituksen?
amatoori
En oo vielä tutkinu kauheesti mitä vaihtoehtoja siellä mittariston koodauksissa on. Tässä on radio 20 ja Beckerin navimoduli. Ei siis oo niitä Comandin säätöjä. En oo vielä tutustunu mitä tuolta löytyy. Navin saa näyttää rajoituksia mutta ne tulee kartasta.
