W211 audio20 ja can väylä
kartzani
Viesti Kirjoittaja kartzani »
Onko jollain ymmärrystä mitä can väylä tekee radiolle muuta kuin käynnistää ja sammuttaa kun virrat laitetaan päälle.
Voiko can väylän kautta tulla vaimennus eli mute pyyntö jota ei näy radion ruudussa ?
Re: W211 audio20 ja can väylä
Jos vaikka ratista painaa mute-näppäintä (olihan sellainen 211:ssäkin?) niin komento kulkee CAN-väylää pitkin AGW:lle (jonka sijainti riippuu siitä mikä Audio 20 kyseessä, noitahan on kahta perustyyppiä). En yhtään muista miten head unit näyttää mute-tilan enkä jaksanut ohjekirjaa selailla mutta kyllä näytössä pitäisi näkyä sama indikaattori kuin mankan näppäimiltä mutea painaessa.
Olisi hyvä tietää mistä tarkalleen kyse, tuskin ihan yleisestä mielenkiinnosta?
kartzani
Kyseessä siis Audio 20 jossa 6 paikkainen CD ja kasetti soitin , radion taakse (Alpine) menee virrat.can väylät ja valokuituja 2kpl.
Peräkontissa Beckerin vahvistin josta kaiutinkaapelit lähtee.
Autossa hieno ominaisuus eli kun autoon kääntää virrat pälle alkaa radio soimaan mutta kun starttaa ja auto käynnistyy katoaa ääni kaikki muut toiminnot ok , kun sammutat auton niin radio alkaa kuulumaan kunnes ottaa avaimen virta lukosta .
Radion mutenapista näyttäää ruudulla vaimennuksen mutta kun auto käynnistyy ja radio vaimenee niin tekstiä ei tule.
Jyväskylässä ja Tampereen vehossa auto käynyt mutta kun sanoin että ensin selvitään mikä vikana ja sitten aletaan osia vaihtaan jos hinta sellainen että vielä kannattaa niin kiinnostus lopahti molemmissa. Sanoivat vain että pitää vaihtaa vahvistin . No vaihdaon vahvistimen toiseen autoon ja toimii siinä ja sama radion osalta eli radio ja vahvistin ok eli olen päätellyt että vikä on autosta tulevassa tiedossa mutta kun en ymmärrä mitä muuta tietoa auto antaa kuin on/ off .
No jos ei ala aukeen viritä jonkun vanhan auto radion ton paikalle kun riittäs että jotain mölinää kuuluisi ei siin mitään hifi vaatimuksia jos ääni ratkaisee ajellaan mamman Vw.llä jossa sitten ääntä löytyy vaikka naapurillekin kun on joku jenkki versio kaikilla herkuilla ja kelpas jopa vannoutuneelle Chervolet fanille.
Eihän sinne sinun head unit'iin tule CAN-väylää lainkaan. Kuituväylä, virta, maa ja MOST wakeup. "CAN viestit" menee Audio 20 CC:lle kuituväylää pitkin.
Eli radio menee mykäksi muusta syystä kuin mute-tilan takia. Mitäs muita purkkeja auton kuituväylässä on? Voisit kokeilla ohittaa ne.
EDIT: olipa paha kirjoitusvirhe. Audio 20 CD:ssä on sisäinen AGW mutta 20 CC on kuituväylällä AGW:ssä joka takakontissa ja CAN tulee sinne.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 24.06.2022 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kartzani
En tiedä mitä kaikkia purkkeja matkalla on kun en oo enempää purkanu kuin itse radion oon kaivanu esiin ja vahvistimen takakontista ( sekin piilotettu todella hyvin) . Jokune päivä sitten radio jäi soimaan vaikka auton kännisti ja sai musiikista nauttia jopa 5km matkan ja sitten taas ääni pois , muuten hengissä kuten ennenkin . Taidan myydä seuraavan murheeksi koko auton alkaa sen verran työlääksi ja kalliiksi käydä yhden radion saaminen toimiin. Nyt täytyy alkaa pohtimaan minkä merkkistä autoa ei vielä ole ollut ....
Mersun huollolle annan kyllä pyyhkeitä sen verran alaarvoista toimitaa ollut ja näkee että mersun omistajille on yksi ja sama mitä mikin maksaa olisivat vaihtaneet sekä radion että vahvistimen uuteen ja koitin sanoa että eikö nyt jollain näe mitä siellä tapahtuu kun auto käynnistyy mutta ei ja starin omistajia en tunne joten jäi tuo radio homma jäihin.
Jos tietäisi mikä auto kyseessä (rekkari tai runkonumero) niin voisi katsoa mitä laitteita kuituväylässä on. Jos siellä ei ole muuta kuin se head unit ja AGW ja CD-vaihtaja ja noista kaksi testattu toimivaksi toisessa autossa niin viittaisi vahvasti kuituvikaan.
Näkyviltä osin edestä ja takaa ne kuitukaapelit voisi tarkistaa mutta enempää ei juuri kannata tehdä ellei ensin selvitä mitä purkkeja autossa on (siis onnistuu läppärin ruudulta, ei tarvii purkaa autoa ellei sinne ole jälkiasennettu jotain virityksiä). Joku UHI ohjainlaite jos löytyy niin voi hyvinkin oireilla. Ohittaa sen väylästä testausta varten.
kartzani
Mites selität sen että radio soi vaikka tuntikausia kun kääntää virrat päälle muttei käynnistä jos ois kuituvika ei soisi . Samoin cd toimii ja jopa kasettikin pelaa juuri niin kauan kun ei käynnistä .
kartzani kirjoitti: Pe 15.07.2022 16:52 Mites selität sen että radio soi vaikka tuntikausia kun kääntää virrat päälle muttei käynnistä jos ois kuituvika ei soisi . Samoin cd toimii ja jopa kasettikin pelaa juuri niin kauan kun ei käynnistä .
Kysymys oli varmaan kaikille foorumilaisille. Itse kommentoin vain sitä CAN-väylää jota Audio 20 CC:lle ei tule.
Tässä ei pienen väännön jälkeenkään ole selvinnyt varmaksi mikä radio autossa on, ainakin yritin selata aiempia viestejä ja siellä mainittiin vain Audio 20, ei sitä onko CC vai CD. CD-vaihtaja viittaa vahvasti CC-radioon.
Itse aiheeseen, olen samaa mieltä että fyysisessä valokuidussa tuskin vikaa jos ääni kuuluu moitteetta niin kauan kun ei starttaa autoa käyntiin. Toiminta on kyllä aika outoa. Teoriassa joku kuituväylän purkki voisi kaatua aina startissa tai kytkee käynnistyessään muten päälle. Oikeastaan puhelimen ohjainlaite taitaa olla ainoa joka kuituväylästä voi aktivoida muten. Voisko olla että AGW:n mute inputtiin tulee ohjaus joltain vaikka jälkiasennetulta purkilta vasta kun auto käynnistyy. Epätodennäköistä sekin mutta ohjauksen tilan kuitenkin tarkistaisin. Uskoisin vaan että AGW:n ohjauksestakin pitäisi mankan ruudulle tulla se mute indikaattori.
Vähän turhaa spekuloida enempää kun ei autosta ole riittävää tietoa. Siinähän ei annetuilla tiedoilla ole esim. erillistä AGW:tä välttämättä ollenkaan.
