w211 Narisee rattia kääntäessä
ryynänen
Viesti Kirjoittaja ryynänen »
Alkoi tänään pesun jälkeen narina rattia käntäessä en sitten tiedä oliko sattumaa että pesun jälkeen alkoi mutta nyt narisee.. Mistäköhän voisi johtua? tehostin vaiko ohjauksessa jotain väljää?
Linkissä video äänestä
S.S.S
Re: w211 Narisee rattia kääntäessä
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Melkein samanlainen ääni alkoi kuulua omasta S211:stä viime perjantaina. Korjaantui apteekista haetulla ruiskulla ja neulalla sekä pienellä määrällä öljyä. Eli kuiva alapallonivel narisi/kitisi apparin puolella rattia käännettäessä.
Tuo on helppo kokeilla, jos on toinen henkilö avustamassa. Eli ratti toiseen laitaan käännettynä toinen heiluttaa rattia ja toinen tunnustelee palloniveliä käsin. Kuivassa ja narisevassa nivelessä tuntuu "tärinää" rattia heilutettaessa.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Alapallo siellä varmasti ääntää. Yleensä on väljää jo tossa vaiheessa, kun alkaa ääni kuulumaan. Öljyllä saa toki hiljaiseksi, mutta varmista ensin, että on kunnossa.
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Omassa narinan aiheuttajana oli reaktiotankojen pallonivelet.
S.S.S
Petri1 kirjoitti: Ti 08.03.2022 19:58 Alapallo siellä varmasti ääntää. Yleensä on väljää jo tossa vaiheessa, kun alkaa ääni kuulumaan. Öljyllä saa toki hiljaiseksi, mutta varmista ensin, että on kunnossa.
Tosiaan kannattaa varmistaa, että ei ole välystä ennen kuin öljyä laittaa. En tiedä kuinka yleistä kyseinen narina on. Minulle ensimmäinen kerta kun törmäsin nivelen narinaan. Yleensä alkavat kolisemaan kun välystä tulee. Itsellä siis ei tuntunut pihdeillä välystä, mutta narina oli aivan kauhea.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla S205 narisi eikä siellä mitään välystä ollut. Pikkuisen neularuiskulla ATF:ää sinne sisään hiljensi tuon ja nyt on mennyt 2 vuotta operaation jälkeen ilman ongelmia.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
