Sachs Perfomance-set W124:seen
Meesu
Viesti Kirjoittaja Meesu »
Kävin eilen hakemassa rauman Kiiltovaunusta otsikossa näkyvän alusta-sarjan. Oli tarkoitus ostaa ensin pelkät jouset, mutta joudun ajamaan kuitenkin autolla niin paljon että totesin koko sarjan olevan kuitenkin ehkä parempi. Sarja lupaa nimellistä madallusta 30mm, mutta mulla on noi korkeimmat kumit edessä, niin laitan sinne 8mm tilalle ja jos ei vielä riitä niin jatketaan katkomalla hiukan. Kävi tuuri kun etsin paikkaa missä vaihdatuttaa etujouset ja kun kyselin, että viitsivätkö kokeilla kumeja niin lupasivat mulle puristimet ilmaiseksi lainaan viikonlopuks. (eivät selvästikään jaksaneet ruveta sähläämään köyhän pojan jousien kanssa :wink: ) Täytyy vissiin olla vappu selvinpäin. :lol: Ai niin, täytyy nyt muistaa mitata tarkka madallus määrä pyörän ja kaaren välillä, että saavat muutkin tietoa madallusmäärästä ko. sarjalla. Palataan astialle.
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu
No niin nyt sain asennetuksi sarjan paikalleen ja madallus tulokset olis tässä: Eli ennen edessä kolmosen kumit ja kuoleentuneet vakiojouset, nyt Sachsin satsi ja ykkösen kumit: Madallusta saavutettiin yhteensä noin 30mm (tietenkin se hiukan vielä tippuu kun ajaa) Takana ennen vakiojouset ja ykkösen kumit, nyt ykkösen kumit ja sachs: Madallusta noin 10mm. Suurempia ajotuntumia en vielä ehtinyt ottaa ja projekti jatkuu huomenna vielä. Täytyy varata aika pyörien suuntaukseen tuntuis olevan edessä huolella pielessä. Huomenna lähtee takajousista rälläkällä kiekka tai puolikas. Paljonkohan yksi kiekka suunnilleen tekee ja kuinka paljon toi suunnillen mahtaa tippua "kuoleentumisen" takia.
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Kiekka takana noin 5cm. Kannattaa aloittaa 1/8 osalla, ja tankki täynnä kannattaa testata ennen kuin lisää poistaa. Toki jousissa/iskareissa eroja. Hyvä laikka rällään ettei jousi ehdi lämmetä!
Meesu
No nyt otin koko kierroksen pois ja auto on tosi hyvässä mallissa. Tosin en huomioinut tuota tankki hommaa. :oops: Tankki on melkein tyhjä. No lohdutksena on kuitenkin noi "ykkösen" kumit ja ne kolmosiin vaihtamalla se nousee tietenkin vähän tarvittaessa.
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
"Kiekka takana noin 5cm"
Ei sentään noin paljon. Pari - enintään kolme senttiä ?
Vai paljonko putosi ?
Meesu
Joo tuntuu toi viisi vähän paljolta. En nyt tiedä tarkkaan paljon putos katkaisun jälkeen kun en löytänyt tänään hallilta mittaa ja merkkasin viivat ennen ja jälkeen laudanpätkään. Ei nyt viittä kuitenkaan, olisko kaks. Ajattelin muuten laittaa kuvat ja tarkat mittatiedot tähän topicciin kuhan kerkeän / jaksan opetella. Varmaan ihmisiä kiinnostaa kuitenkin ko. sarjan "vaikutus". On muuten kiva ajella nyt näyteikkunoiden ohi ja peilailla, kuin pikkupoika 8) :lol: :wink:
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu
Niin muuten tossa Avatarissa on auto "ennen", tosin eri vanteilla.
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
uskaltaako kysyä että paljonko makso toi alusta????
mulla ois nimittäin sama juttu edessä---
ex: Mercedes w115 220d -74
Meesu
595€, oli mukamas joku tarjous. Ei mun mielestä kauhean kallis, joku nyt varmaan olis tonkin saanut paljon halvemmalla :wink:
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
keef
Meesu kirjoitti:Joo tuntuu toi viisi vähän paljolta. En nyt tiedä tarkkaan paljon putos katkaisun jälkeen kun en löytänyt tänään hallilta mittaa ja merkkasin viivat ennen ja jälkeen laudanpätkään. Ei nyt viittä kuitenkaan, olisko kaks....
Aika lähelle se 5 cm tippuu kun jousi "asettuu" paikalleen ja tankki täyteen. Tietysti mitä jäykempi jousi ja uudempi sitä vähämmän tippuu, mut alkuperäisissä jousissa ton verran. Uudet iskarit vaikuttaa kans.
Sachs iskareista sen verran että riippuen kilometreistä alkaa iskarit löystyä nopeesti, näin mulla tapahtu ja parilla muulla kun tuli kerran puheeks.
Meesu
Joo tosiaan olen kuullut noista Sachseista kanssa ettei talvella ainakaan kestä. No katotaan ja jos ei kestä niin vaihdetaan sitten Bilsteinit tilalle. Löin tänään tankin täyteen ja kyllä se vielä aika hyvässä mallissa on... Jos vielä tippuu perä, vaihdan kakkosen tai kolmosen kumit.
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu
Nyt on sitten kokeiltu mutkatiellä ajoa ja täytyy kehua... Nyt vaan tuntuu että ei tahdo riittää enää vauhti dieselissä :D No voipahan ainakin ajaa kaasu pohjassa... Eikä ole pintakova, ehkä kuitenkin jonkun verran pomppuisampi röykkyihin ajettaessa, varsinkin takapää. Madallusmäärät ovat tulossa, kunhan kerkeän käydä mittaamassa ne viivat siitä kepistä... :wink:
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu
Nyt olis kuvia eli ennen:
http://i6.photobucket.com/albums/y238/M ... va1007.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y238/M ... va1005.jpg
Jälkeen:
http://i6.photobucket.com/albums/y238/M ... va1014.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y238/M ... va1015.jpg
Alla on noissa kuvissa 17" Mille miglia evo-5:set jotka nyt on vaihtunut 18" avataressa näkyviin laitan kuvia kun saan auton pestyä. Madallusmäärät oli muistaakseni edestä 30mm ja takaa 50mm
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
velmu
w124.sen madallus
Viesti Kirjoittaja velmu »
Meesu kirjoitti:Nyt olis kuvia eli ennen:
Jälkeen:
minkäs hintainen tuo sarja oli??
Meesu
Tuossahan se lukee ylemmässä viestissä :lol: 595€
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
velmu
595e ??? kalliit
tilasin tuossa muutama päivä sitten sachs superit+h&r jouset ovh.480e
mb w124.seen
