Mikä neuvoksi, kun vm03 E320 mersun radio lähtee itsekseen päälle? Aiemmin tiedossa oli että muutaman päivän seisomisen jälkeen akku oli tyhjentynyt niin että mukavuustoiminnot kytkeytyi käynnistäessä pois mutta nyt huomasin että radio oli itsekseen alkanut humppailemaan vuorokauden seisomisen jälkeen. Jollain muulla merkillä tuntui vastaavia ongelmia olevan CD-soittimen takia, onko Mersuissa ollut tällaista tiedossa?
Aiemmin luulin tätä tyhjenemistä akun huonoudeksi, mutta ei auttanut uuden akun vaihtokaan.
