W124 300CE Alustasarja?
korsteenimerkki
Viesti Kirjoittaja korsteenimerkki »
Vm -89 M103 coupeen pitäsi löytää uusi alustasarja, sillä nyt alla oleva 40/60 madaltava H&R cupkitti omaan makuun hieman turhan urheilullinen (eikä kovin alkuperäisen näköinen). Joten kysymys kuuluukin, olisiko toveri-forumisteilla kertoa hyväksi havaittuja (tai vältettäväksi suositeltavia) alustaratkaisuja ja/tai komponentteja kyseiseen korimalliin?
Alkuperäiseen korkoon ei välttämättä tarvis mennä, vaan löytää setti, missä maltillinen madallus, eli hyvässä suhteessa mukavuutta sekä ulkonäköä.
Esim bilsteinin B4 sportline mallin iskarit (22-040534 & 24-016124) + joku hieman lyhkäisempi tarvikejousi, uhka vai mahdollisuus?
Kiitos.
124050
JanneW124
Re: W124 300CE Alustasarja?
Omassa sedanissa on ollut Eibach ProKit - jousisarja alla jo hyvän tovin. Madaltaa noin 30mm alkuperäisestä (ilmoitettu 30-35mm)
En voi liian jäykäksi ainakaan haukkua, vaan sellainen sopivan jämäkkä tuntuma. Olen tykännyt, coupen alla ei tosin kokemusta.
Jousikumeilla pystyy säätämään myös korkeutta.
Bilsteinit on varmasti hyvät, omassa alla Koni strt kepit (halppismalli sporteista).
korsteenimerkki
JanneW124 kirjoitti: Ma 21.02.2022 15:20 Jousikumeilla pystyy säätämään myös korkeutta.
Juu, ei vaan tuolta 60 millistä saakka viitsi pelkillä gummeilla nostaa. Ajomukavuus tuskin ainakaan paranisi.. :D
124050
JanneW124
Nojoo, niillä saa korkeuden hierottua kohdilleen sitten kun on mieleiset jouset paikallaan. Kumeja on neljää paksuutta (taakse vain 1-3):
Nro 1 - 8mm
Nro 2 - 13mm
Nro 3 - 18mm
Nro 4 - 23mm
Ei niillä sieltä tontista autoa ylös saa, mutta jos korko ei ole pahasti pielessä ja siellä olisi esim 1.kumit niin sitten voisi kokeilla.
Mutta jos ei tykkää nykyisistä jousista, niin sitä asiaa nuo ei tietenkään korjaa.
Minusta Eibach ja H&R on olleet ainakin kelvollisia 124:ään. Eibach säilyttää mukavuuden hyvin. Ajan myötä tahtoo tosin kuoleentua niin että madallus lisääntyy. Noista vähiten madaltava madallusjousisarja ja sille kaveriksi hyvät iskarit, kuten suunnittelitkin.
