Hei!
Elikkäs, asentelin aktiivisubbarin takalootaan. Subi toimi mainiosti siihen asti kunnes käänsin avaimesta autoa käyntiin, jolloin KAIKKI virrat autosta katosivat. Koitin uudestaan saada virtoja, mutta niitä ei enää tullut. Eipäs siinä, akun miinusnapa irti ja subbarilta johdot pois. Kaikki sulakkeet kävin läpi, muttei mikään ollut palanut. Eikun akku takaisin kiinni, ja virrat sain takaisin autoon. Auto lähti siis käyntiin mallikkaasti ilman subbaria. Subbarin laittelin takaisin kiinni ja pelaa ihan niin kuin aikaisemmin, mutten uskalla enää käynnistellä autoa tuon kiinni ollessa. Subin maadoitusjohto on kiinni takapenkin turvavyön kiinnikkeessä ja virrat siihen tulee akunkengästä olevasta nupikasta. Samassa nupikassa on kaksi muuta rengasliitintä, josta toinen on webaston ja toinen mysteeri. Mistähän tuota vikaa lähtisi etsimään?
Ps. vanha käyttäjä hukassa.
W202 subbarin kanssa ongelmaa
Re: W202 subbarin kanssa ongelmaa
Omassa W124 oli aikanaan samaa ongelmaa. Syynä oli rikkinäinen konkka. Jotenka se irti, jos sellainen on. Jos ei ole, niin itse epäilisin viallista vahvistinta
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
