W211 limp mode ja pakopaine anturi
Taunojutila
Viesti Kirjoittaja Taunojutila »
Eli kyseessä w211 320cdi om642, dpf tyhjennetty ja ohjelmoitu pois, egr tukittu ja ohjelmoitu pois, imuläppämoottori ohjelmoitu pois ja autossa stage 2 ohjelma, huomasin että turbo suhisee lähes samanlailla kun hukkaportillinen turbo kun päästää kaasun pois esim reilu 2000rpm, mietin että onko vika pakopaine anturissa että ei pääse lukemaan pakopaineita kun egr on tukittu egr:n juuresta ja imusarjoille menevän imuputken juuresta egr putki hitsattu umpeen, aiemmin auto toimi hyvin mutta nyt tuntuu että on kokoajan limp modessa eikä vedä kuten ennen, pitääkö pakopaine anturi siirtää imusarjasta pakoputkeen että alkaa auto toimimaan kunnolla vai löytyykö joku lääke tähän? Moottorissa ei ole vikakoodeja juuri tarkistettu, voiko pakopaine anturin ohjelmoida pois kun ei ole dpf ohjelmallisesti eikä fyysisesti enää käytössä
Huttiainen
Re: W211 limp mode ja pakopaine anturi
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Hieno ohjelma laitettu, kun ei näy vikakoodit! No "stage2" kertoo jo kaiken. Siinä sitten helppo ruveta selvittämään vikaa...
Vikatilassa olevan moottorin käytöksestäkään ei oikein voi mitään päätellä...
2007 R 320cdi
Taunojutila
Alavääntö on hukassa, javaihto tapahtuu noin 2000-2500rpm välillä, yläkierroksilla ei vedä niin hyvin ku ennen ja tuntuu että vääntöä puuttuu varmaan 200nm.. unohtu mainita et turbon suhinat alko kun vaihoin huohottimen lähdön niin voiko mitenkään liittyä siihenkään?
Mikä ihme himo se egr on aina tulpata... tuolla kerrotaan missä se tulppa pitää olla : https://mersuforum.net/forum/viewtopic. ... &p=1328029
Taunojutila
Jos se ohjelmoidaan pois ni tottakai se pitää tulpata
Miksi se pitäisi "tottakai tulpata" ohjelmoinnin jälkeen ?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mersun V6,sta ei pidä mennä egr,rää tukkimaan, jollei tiedä, mitä pitää tehdä.
Pakopainetietoa tarvitaan ahtopaineen säätöön.
Ei varmasti toimi, jos tietoa ei tule.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Taunojutila
Joo sain onneks kaiken kuntoon, nyt toimii 👍 mulla kävi tuikku mielessä että teet noita penkkiohjelmia, laita yv niin puhutaan lisää
