W204 Om651 luistonesto tippuu pois kickdownista
- Sisäänajossa
Taas eukon mersusta löytyy uusia ominaisuuksia, eli täyskiihdytyksen jälkeen ( kickdown ) tulee kuvissa näkyvät herjat mittaristoon, auto menee vikatilaan. Lähtee pois kun käynnistää uudestaan, mutta jälleen kickdownilla sama juttu.
Onko tuttua vai meneekö taas piuhan päähän ( viimeksi ei löytynyt mitään )
Pitäisiköhän tämä palauttaa liikkeeseen kun alkaa olla kaikenlaista....
- W204 & S212 -
Re: W204 Om651 luistonesto tippuu pois kickdownista
Vähän tietty täsmennystä kaipaisin, siis herjat tulee heti kun lämää pedaalin lattiaan vai kickdownin eli vaihteiston pienemmälle vaihdon jälkeen vai tietyn nopeuden jälkeen vai?
Abs anturi herjaa luultavasti tai lootan anturin. Star kertoo miksi.
- Sisäänajossa
Kickdownin jälkeen, eli kun vaihteisto vaihtaa pienemmälle.
Täytyy TAAS viedä piuhan päähän
- W204 & S212 -
Löytyikö tähän vian aiheuttajaa?
Ei tainnut ilmoittaa mutta kokemuksesta tiedän, että E-sarjalainen sytytti häiriövalot moottoritien kiihdytyskaistalla.
Syynä yksinkertaisesti alhainen rengaspaine joka tehon välittyessä takapyörään sai pyörän halkaisijan pienenemään kiihdytyksessä ja siten luistoneston havaitsemaan erilaisen pyörintänopeuden.
Ettei ois vika kaasupolkimessa.
Eiköhän ne ala näissäkin olemaan abs kehät lahoja ja nopea kiihdytys ja kehä pyörähtää akselilla, abs eps häiriö siitä.
