GLC 300 DE Ajovalot
Paslip
GLC 300 DE Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Paslip »
Hei vaan kaikille.
Onko 21 vuosimallin glc:ssä tosiaankin luokattoman huonot ajovalot?
Ensimmäinen huolto suoritettuna ja pyysin säätämään ajovalojen korkeutta, kun näyttävät aivan maksimissaan 30metriin ( suurin valokeila n.20 metrissä). Ajovalot ovat mersuhuollon mukaan oikealla tasolla. Myös pitkät näyttävät aivan liian lähelle.
Säädetäänkö ajovalot tietokoneella vai manuaalisesti?
Mietin jos sais vaikka puoli astetta nostettua niin näkiskin jotain.
Siankarlo
Re: GLC 300 DE Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Siankarlo »
Ei kokemusta GLC:stä, mutta tuo on uusien autojen kohdalla hyvin yleistä - siis se että huollolla on perusasiat hukassa. Itse olen joutunut ruuvaamaan valot kohdalleen useammassa uudessa takuunalaisessa autossa kun huolto ei tunnista ongelmaa jos se ei näy vikakoodeissa.
Edit: niin, oman kokemukseni mukaan kaikissa valoissa on manuaalinen korkeuden perussäätö umpiossa.
A124 E320 1995
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Multibeam valoilla omien kokemusten mukaan valot kyllä melko hyvät GLC:ssä, toki ajanut vaan koeajoja pimeässä enkä sen pidempiä matkoja.
Autosta jos laitat lisätietoja esim valmistenumero niin näkee millä varusteilla/valoilla kyseinen auto on
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Paslip kirjoitti: Ma 14.02.2022 21:20 Hei vaan kaikille.
Terve ihmissilmä tarvitsee ajamisen kannalta hyödyllisiä havaintoja varten 3 - 5 luksin valaistuksen. Mittausten mukaan oikein suunatut Mersun High Performance LEDit saavat 5 luksin valaistuksen reiluun 150 metriin ja Multibeam ledit muutaman metrin pidemmälle.
Pimeällä suoralla pitäisi tien varren sähkötolppia (if any) näkyä vähintään 3 - 4.
Jos se ei riitä, niin valojen tyypistä riippuen jompi kumpi noista asennustavoista toimii käsittääkseni myös GLC:ssa:
viewtopic.php?t=213686
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Ensinmäisenä suuntaus tarkistukseen. Minulla on kahden uuden Mersun valot olleet väärin suunnattu tehtaan jäljiltä. Esimerkiksi nykyisessä eemelissä multibeamien pitkät oli puiden latvoissa. Huolto suuntasi kohdalleen ja itse vielä tein hienosäätöä.
Suoraan umpion yläpuolelta katsoessa näkyy valkoinen kuusiokoloruuvi. Helppo säätää itsekin.
w213, w124
Äkkinäinen
Viesti Kirjoittaja Äkkinäinen »
Taitaa olla suuntaus metsässä...
Ei ne nyt noin huonot saa olla.
Omassa on multibeamit. Olen jo oppinut että Mersuun on ostettava ajovalot.
Ja mielestäni parhaat valot mitä minulla on ollut.
X253 Glc 300 e -22
w649 113cdi A My14
ex C180 T A My16
ex C200d be -09
ex S211 E220T cdi -07
ex W124 200D -95
