R taakse hyvä ilmajousi?
Aki82
Viesti Kirjoittaja Aki82 »
Onko muuta toimivaa olemassa kuin bilstein?
Arnott ei ilmeisesti ole ollut hyvä tässä mallissa..
Huttiainen
Re: R taakse hyvä ilmajousi?
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
No siellä takana on tosiaan pelkästään se jousi. Itse laitoin ebaystä halvimmat kiinalaiset 5 vuotta sitten. Tai toisen asensin ja toinen on alkuperäinen. En kyllä mitään eroa huomaa ja auto on suorassa. Nämä maksoi 100€/pari ja toinen on vieläkin tallinhyllyllä odottamassa.
En sitten tiedä mikä vika on näitä kalliimmassa Arnottissa...
2007 R 320cdi
Aki82
Edulliset kiinalaiset mullakin on.. Toiselle puolen pitäs vaihtaa kolmas viime keväästä.. Toinen tähän asti ok.. Takuuseen saanut uusia.. Ei vaa jaksais työkseen vaihtaa nuita jos ei rupea toimimaan..
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Kyl ainakin w164 mikä lähes sama alustaltaan kuin R, niin arnottin jousipalkeet toimii hyvin
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Aki82 kirjoitti: Su 13.02.2022 18:18 Edulliset kiinalaiset mullakin on.. Toiselle puolen pitäs vaihtaa kolmas viime keväästä.. Toinen tähän asti ok.. Takuuseen saanut uusia.. Ei vaa jaksais työkseen vaihtaa nuita jos ei rupea toimimaan..
Mutta toisella puolellako samanlainen kiinalainen on kestänyt? Onko kaikki hajonneet samalla tavalla? Ei kait sielä mikään "ulkoinen tekijä" pääse vaikuttaan?
Ei ole omakohtasta kokemusta, mutta jos jossain kohtaa vielä GL kanssa tulee tarve niin ehkä kokeilen Dunlop pussukoita...
https://www.air-suspension-parts.de/Mer ... anguage=en
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Aki82
Tulee vain hyvin pieni/pieniä vuotoja palkeeseen.. Kompura suodatin ja imuletku uusittu.. Ryynitkin oli kuivat.. Aattelin dunlop pusseja kokeilla seuraavana.. Sen luulis osaavan kumia valmistaa
