W203 suuttimien pohjaprikkojen vaihto aloitti täristyksen.
W203 200cdi Mersu.
Ongelma alunperin oli sellainen että oikeastaan kaikki suuttimet vuoti enemmän tai vähemmän josta sitten aiheutui hajuhaittaa kabiinin puolelle.
Auto muuten toimi ja kävi nätisti sekä tehot tallella
Nyt sitten tutun tuttu "korjasi", eli puhdisti ja vaihtoi suuttimien pohjaprikat. 3/4 prikasta sai vaihdettua.
Nyt auto täristää, käy huonosti ja savuttaa todella reilusti valkoista savua putkesta.
2. Sylinterin suuttimen pohjaprikkaa ei kuulemma saanut vaihdettua kun oli tiukassa.
Ainakin yksi noista jo vaihdetuista vuotaa ulospäin.
Mitähän on mahtanut korjauksessa mennä vituiksi?
Aiemmin kaikki vuoti ja silti auto toimi ja kävi todella hyvin, nyt sitten yksi vuotaa vaihdon jälkeen ja käynti hirveä ja täristää.
Onkohan ruiskutuskuvio mennyt sekaisin jos on putsattu sieltä vai mitä ihmettä? Mikähän tuohon voisi auttaa?
Re: W203 suuttimien pohjaprikkojen vaihto aloitti täristyksen.
Jäänyt vanha prikka pohjalle ja nyt suutin painaa suihkun reiän reunaan?
Tai joku suutin rikottu irrottaessa (sähköisesti?) ja käy nyt 3:lla.
Tai liitin huonosti kiinni /kontakti huono.
Tuon tuplaprikka-asian saa kohtuu helposti selville, kun jollakin kohu suoralla esineellä koittaa että ovat kaikki samalla korkeudella.
Suuttimet siis.
Suuttimet siis.
Jos on 611 moottori niin ei voi olla huono sähköliitos kun ei käy ollenkaan jos suuttimesta sähköt poikki, mutta jos 646 niin sitten eri juttu.
Helppo toki olla jälkiviisas, mutta tuo remontti ei osaavalla pajallakaan kalliiksi tule. Kuulostaa että suunnilleen kaikki on mennyt pieleen.
Omituinen tuo valkoinen savu...
Roskaa suuttimeen ja jumittunut kusemaan?
tahtoomersun
Seuraavaksi sitten männänvaihtoon.....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Onkohan tosiaan jossain tuplaprikat, roskaa tai eri paksuiset prikat?Jos ennen oli paksumpi jossain sylinterissä.
Onkohan kiinnityspulttien kolot puhdistettu kunnolla?
Melkein uusiksi tekisin koko homman,jos yksi on käytetty auki ja kiristetty uudestaan kun ei saanut vaihdettua ja yksi näistä uusistakin jo vuotaa.
Että pitikin olla tiukkaa juuri tuon huollon aikana...
Neuvoin kyl suuttimen pulttien reiätkin putsaamaan kunnolla yms.
En nyt saa tänne videota laitettua mutta tosiaan savuttaa reilusti, sekä kun polkaisee kaasua niin samantien sylkee lumelle mustaa ainetta.
Katselin tänään korkeuseroja ja tuo kakkospytyn suutin mitä ei kuulemma saaneet irtoamaan oli noin pari mm koholla muihin verrattaessa.
1 sekä 4 pytyn suuttimet näyttävät tiiviiltä eikä vuotoja näy.
2 ja 3 sen sijaan vuotavat niin että kuplii.
Pitäisiköhän nypätä nuo 2 ja 3 irti ja koittaa itse niihin vaihtaa prikat ja pultit?
Onko mitään kotikonstia millä todeta onko suutin kunnossa vai menty rikkomaan?
Suuttimen testaus on aika hankalaa kotikonstein jos ei satu omistamaan suutin penkkiä.
Se jumissa oleva kannattaa koittaa irroittaa ajamalla, kone kuumaksi ja suuttimen ruuvi löysälle, ja ajamaan se joko irtoaa tai ei. Muuten joutunee liukuvasaralla vetämään ulos ja siinä se suutin hajoaa aika usein.
Tosin jos se savuttaa ja käy huonosti niin kauheasti ei kannata ajella.
Jos se pari miliä on kerkeella niin se jo riittää siihen että sen suihku osuu kanteen eikä olekaan ennää sumua, sitten se ei sekoitu ja sitten se ei pala kunnolla. Uuskiksihan ne vuotavat täytyy laittaa, kohta on töhkää täynnä. Ja nyt ne ehkä vielä lähtee suosiolla kun hiljan yritetty laittaa. Ota yks kerrallaan työn alle niin saa aina ottaa kuumana irti.
Justiin niin, kuumasta koneesta ne irtoaa.
Se väliin muodostunut töhkä pehmenee kuumana, kylmänä on kuin lasia.
Eikä oikein riitä ulkopuolinen kuumennus, kone pitää olla ajon jäljiltä sisältä kuuma.
Joo kyllähän tuo kakkosen suutin on noussut ihan selvästi muita ylemmäksi.
Yrittelin sitä irroittaa, vaan ei lähtenyt.
Onko kikkoja irroitukseen kotikonstein?
- Mersumaanikko
Siis kokeilitko jo tuon pultti löysälle ja kaasu pohjaan
ja sitten heti sen jälkeen irrotus yritys,
Koitin ja annoin koneen lämmetä.
Ei liikahtanut.
Tätä kuulemma ei se "korjaaja" ollut myöskään saanut irtoamaan.
Ei liikahtanut.
Kunnon ulosvetimen vaatii, joko sellaisen vetovasara tyyppisen tai jos silläkään ei lähde niin sitten semmonen mikä tulee suuttimen sähköosan tilalle kiinni
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Atf öljy toimii irroitusaineena tiukan paikan tullen. Potero täyteen kuumana lämmintä öljyä ja seuraavana päivänä lämmität koneen uudestaan niin yleensä lähtee.
Harvoin vaan aikaa tehdä tuollain, joskus pakko kun ei muuten lähde.
Tai se liukuvasara solenoidin paikalle, tosin suutin kannattaa hommata varalle se kun monesti hajoaa liukuvasaran kanssa.
Kent one shotilla itse tulee lioteltua tuota möhnää irti jos on päässyt pidempään vuotamaan ja sitä on ympäriinsä.
Tekee tuosta möhnästä pehmeää kun hetken vaikuttaa.
kuumana, ja kun ei väännä pelkästään ulos sitä suutinta vaan pyörittelee sen mitä mahtuu ja koko ajan veto päällä, pitäisi hiljalleen nousta.
Jos ehtii jäähtyä, ei lähde.
Se liukuvasara niinkun muutkin sanoi jos tuntuu ettei muu auta, ja itse kyllä sen käytön jäljiltä laittaisin suuttimen roskiin eli uusi/toinen tilalle valmiiksi.
Sain nyt irti kunnolla koneen antaessa käydä lämpimäksi.
Millä tuo itse suuttimen pultin reikä olisi kätevin putsata?
Tarvitseeko suuttimen pohjaa kalvaa aina?
jenkatapilla tai sitten sahaat rautasahalla sen normipultin 'halki' (kannattaaputsata pärsät) ja kierrät paikalleen niin töhkä menee uraan. Toki pohja pitää ronkkia jollain tikulla/em liottimilla/paineilmalla. Ei tarvi kalvaa jos tiivistepinta on kirkas ja tasainen. Tietysti tarkaste se ruiskun puoleinenkin pinta.
Jos se tiiviste on vuotanut niin aika varmaan se pohja pitää hioa tai kalvata. Sopiva tappi mihin liimaat 360 hiomapaperia palan ja pyöräytät pohjan puhtaaksi. Jos jää tumma läikkä johkin kohtaa pintaa niin hae kalvain tai varaudu hiomaan tovi.
- Mersumaanikko
Tämä on se mikä auttaa kuten jo edellä todettu
Jaahas kierteet menny suuttimen pidikkeen pultin reiästä.
Sain vinkin pultin reikään tehdä m7 kierteet.
Nyt tarvitsisi löytää tarpeeksi pitkä kierretappi/jatkopala että mahtuisi veivaamaan uudet kierteet koloon.
M7 pultit hainkin jo kl:stä.
M7 ilmeisesti käytetään uudempien mersujen suutin pultin kierteinä?
T-liitin myös hajosi.
Vaihdoin alumiiniset tilalle ja uusin samalla ylivuotoletkut.
Jos m7 tai m8 pultin laittaa, ei sen tarvitse mennäkään ihan yhtä syvälle.
Miten syvälle ja mihin momenttiin kiristys, joutuu jokainen arpomaan ihan itse.
Yleinen kiristysmomentti taulukosta ei välttämättä riitä, eikä isolle pultille saa venytystä kuten m6, eli unohtaisin astekiristykset näiden kanssa suorilta.
Miksi et hae m6 holkkia siihen ja orkkis pultilla ja momentilla kiinni?
Ei tartte seuraavalla kerralla sitten taas arpoa että miten tää vedettiinkään kiinni...
Holkitus on fiksuin ratkaisu.
Nimenomaan tuommoinen holkki, eikä esim tuommoinen helicoili kierre?
Kyllä holkki, se helicoil ei siellä pysy.
Noita ei taidakkaan motonetissä, yms tavarataloissa olla myynnissä. Eli pitäisi tilata netistä.
https://www.am-asennus.fi/tuote/kiertee ... rteyttava/
Sopiiko tuolta kaupasta esim tuo m6 itsestäänkierteyttävä holkki?
Tuollainen on ihan hyvä, kyllä sopii.
Milläs perusteella ei helicoil pysy
Loppuviimein sama kummalla tapaa tekee kun tärkeintä on että tietää miten kyseinen korjauskierre tai holkki kuuluu asentaa että tulee kestävä ja pysyy paikoillaan
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
