W204 Ei käynnisty laatikon nollauksen jälkeen
pablo00
Viesti Kirjoittaja pablo00 »
W204 OM651 -11 automaatti kyseessä
Eli syttyi pari vk takaperin seuraavat vikakoodit, en ajossa huomannut mitään poikkeavaa:
P0123 "Kaasuläpän/kaasupolkimen asentotunnistimen A virtapiirin jännite korkea"
P2112 "Kaasuläpän käyttölaitteen A ohjausjärjestelmä - Juuttunut kiinni"
Googlettelin asiasta enemmän ja jossain jenkkifoorumilla sanottiin että laatikon nollaus vois auttaa (ilmeisesti nollaa samalla kaasupolkimen). Eli laitoin virrat päälle, kaasun pohjaan 5 sekuntia, virrat pois, kaasu ylös ja odottelin pari minuuttia.
Heti nollauksen jälkeen auto ei käynnisty. Startti pyörii mutta ei käynnisty, välillä kierrokset pomppaa ihan vähän alussa mutta laskee heti alas takasin. Nollasin vielä useaan kertaan uudestaan ilman parempia tuloksia.
Mistähän tässä vois olla kyse? Kiitos etukäteen!
Re: W204 Ei käynnisty laatikon nollauksen jälkeen
Tää on eka kerta kun mä kuulen että tuo polkimen 'käärmeöljy' varmasti tekee jotain!
Tai sitten ei... ei tuo vika varsinaisesti pitäis käynnistymistä estää mutta tietysti jos se on juminut kiinni niin vaikuttanee. Samat koodit pullahtaa edelleen? Railipaineet kunnossa?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sanoisin että se kaasuläppä on kuollut, johto poikki tai muuten vaan jumissa. Kannattaa ihan eka tarkistaa se mistä vikakoodit tulee. Ja tietty lukea ne starilla, muut testerit on vähän kyseenalaisia mersun kanssa.
