Moottorin vikavalo
Matso85
Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Matso85 »
Juu elikkäs eilen pamahti näyttöön keltainen moottorin vikavalo ja puolen tunnin ajomatkan jälkeen ajotietokoneeseen viesti lisää adblueta..moottori ei käynnisty 800km jälkeen tjn... omalla OBDII ei saanu kuitattua pois. Herjas vika koodia P19df ja P13df..kävin tankkaa adblue säiliön täyteen ja viesti häipyi, mutta palasi uudestaan näytölle vaikka säiliössä on kusta..huoh mitäköhän jännää on menny paskaks?? onneks on autoliikkeen "ostotakuu" voimassa vielä ja ne lupas tutkia ja korjaa :) pienestä ihmisen verenpaine ja ressi kasvaa. säiliö ei ainakaan vuoda kun kurkkasin, oisko joku anturi tai vastaava menny
MetalT
Re: Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Se antaa sellaisen mukavan säväyksen, kun vastikään hankittu auto alkaa porsia jostain, vaikka myyjän piikkiin menisikin.
C200 (S205) 2017
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
Matso85 kirjoitti: Pe 04.02.2022 17:51 Juu elikkäs eilen pamahti näyttöön keltainen moottorin vikavalo ja puolen tunnin ajomatkan jälkeen ajotietokoneeseen viesti lisää adblueta..moottori ei käynnisty 800km jälkeen tjn... omalla OBDII ei saanu kuitattua pois. Herjas vika koodia P19df ja P13df..kävin tankkaa adblue säiliön täyteen ja viesti häipyi, mutta palasi uudestaan näytölle vaikka säiliössä on kusta..huoh mitäköhän jännää on menny paskaks?? onneks on autoliikkeen "ostotakuu" voimassa vielä ja ne lupas tutkia ja korjaa :) pienestä ihmisen verenpaine ja ressi kasvaa. säiliö ei ainakaan vuoda kun kurkkasin, oisko joku anturi tai vastaava menny
Mulla herjaili myös heti oston jälkeen muutaman kerran ja nollasin vikakoodit yleis OBD:llä ja sen jälkeen ei ole herjaillu. Päättelin, että olisiko auto seissyt pitkään ja adblue anturi vähän jämähtäny paikoilleen, en tiedä? Mitään ei tarvinnut korjata.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
Matso85
Ehkäpä tuo ongelma poistuis kokonaan jos adblue järjestelmän ohjelmois kokonaan pois käytöstä?
