W203 C200 CDI facelift nakuttaa(?) kierroksilla
Dislokaatio
Viesti Kirjoittaja Dislokaatio »
Hei.
Elikkäs kyseessä on itselleni ensimmäinen dieselauto, ja haluaisin varmistaa että onko ääni mielestänne normaalin kuuloista dieselille, vai kuulostaako että on jotain häikkää. Tässä linkki videoon missä äänen kuulee:
https://www.youtube.com/watch?v=YDOg5MOdpRE
Eli ääni käytännössä alkaa tuossa 2000rpm kohdalla ylöspäin.
Viimeisen kuukauden aikana tehty:
-Öljyt ja suodatin vaihdettu
-Venttiilikopan tiiviste vaihdettu
-Kampikammion huohotinventtiili vaihdettu
-Suuttimien tiivisteet vaihdettu (korjaamolla ei havaittu vuotoa, vaihdettiin tulevaisuutta varten samalla kun piti irroittaa venakopan tiivisteen vaihtoa varten).
Sekä viime vuonna taisi olla moniurahihna+vesipumppu vaihdettu.
Mitään ei pitäisi mistään ainakaan vuotaa, tämä asia on pariin otteeseen tarkastettu ennen ja jälkeen venttiilikopan tiivisteen vaihdon.
Auto on ollut minulla kuukauden ja ääni on mielestäni ollut kokoajan sama, ajattelin vain että kuulostaa normaalilta dieseliltä, mutta nyt kun olen katsellut ko. moottorilla olevien autojen videoita netistä, mielestäni niissä ei samaa ääntä ole, joten tämä pisti mietityttämään.
Auto käynnistyy hyvin kylmänä/kuumana, tyhjäkäynti kuulostaa normaalilta ja ajettaessa ns. tasavauhtia on moottori hyvinkin hiljainen, ääni tulee sitten kiihdytyksissä ja muutenkin kierrättäessä. Vedotkin tuntuvat olevan tallella.
Ei pala vikavaloja, ja ei pitäisi vikakoodejakaan olla, pariin otteeseen nekin on luettu kuukauden sisään.
Moottorihan on siis OM646 200CDI, 5 vaihteinen automaatti ja facelift malli.
zukka
Re: W203 C200 CDI facelift nakuttaa(?) kierroksilla
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ei ole normaalia.
Älä aja kun enintään talliin,tai ehkä nätisti ajamalla korjaamolle.
Jotain on hajoamassa äänestä päätellen.
Suuttimien ohivuodot ja korjausarvot kannattaisi mitata ensin.
Jos ne on keturallaan niin moottori hajoaa.
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Ajoin 170 tkm samanlaisella. Ei ole normaalin kuuloinen. Enkä osaa edes arvata äänilähdettä. :?
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Dislokaatio
zukka kirjoitti: Pe 04.02.2022 17:29 Ei ole normaalia.
Olisihan se pitänyt arvata että ei oma tietämys autoista tälläkään kertaa riittänyt auton ostoon missä ei olisi mahdollisesti kalliita vikoja jo.. :(
Kuulostaako ääni jo siltä että peli on menetetty? Että jotain moottorin sisäistä palikkaa olisi jo rikki?
Täytyy ensikerralla varmaan katsella lähes uutta autoa liikkeestä, tämä kun on jo niin vanha ja paljon ajettu niin eivät luonnollisesti tule asian kanssa yhtään vastaan.
Auto on maanantaina menossa korjaamolle vianhakuun, mutta sitä ennen kyllä pakollinen työajo noin 60km, toivottavasti kestää vielä sen...
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kuulostaa ehkä vialliselta suuttimelta tosiaan, paha sanoa videolta.
Eiköhän liike jos yhtään reilu on nyt yhden /2 suutinta laita, jos vasta ostettu...
Neuvottele asiallisesti ja rauhallisesti.
Dislokaatio
Risto113 kirjoitti: Pe 04.02.2022 20:39 Kuulostaa ehkä vialliselta suuttimelta tosiaan, paha sanoa videolta.
Liike josta ostin auton on sarjassamme "webasto toimii", seuraavana päivänä ilmoitan että webasto heittää erroria enkä ole saanut päälle, vastaus on että "vanha auto emme ota mitään kantaa asiaan".. joten taitaa olla aika toivoton idea koittaa mitään rahallista tukea sieltä suunnasta saada :roll:
Ei auta kun toivoa että vika olisi halpa korjata...
zukka
Noiden aiemmin mainittujen asioiden testauksiin menee aikaa 1-1,5 tuntia, joten siitä selviää varmaan noin satasella.
Suutin maksaa suomesta ostettuna reilun 200€/kpl, vaihtoon menee aikaa ehkä 30min/kpl.
Voi olla että vain yksi suutin on rikki ja sen vaihdolla selviää.
Purkaamoilta voi myös kysyä suuttimia,tälläkin foorumilla on joitakin varaosia myyviä henkilöitä. Saa uusia ja käytettyjä.
Huonolla tuurilla ääni ei rauhoitu ja mäntä on jo ottanut osumaa.
Ei nuo kilometrit ole tuolle vielä ollenkaan pahat.
Monella täällä foorumilla paljon isompia kilometrejä samalla moottorilla ilman että on moottoria rempattu.
Meilläkin tuossa "ykkösautossa" reilu 600tkm mittarissa ja lisää tulee vuosittain muutama kymppitonni.
Toki vuosittain jotain laitettavaa on eri puolilla autoa.
Dislokaatio
zukka kirjoitti: Pe 04.02.2022 23:18 Noiden aiemmin mainittujen asioiden testauksiin menee aikaa 1-1,5 tuntia, joten siitä selviää varmaan noin satasella.
Joo, täytyy toivoa että selviäisi tämä tapaus ihan vaan vaikka yhden suuttimen vaihdolla.
Mites jos ajatellaan että yksi suutin olisi rikki ja tämä mäntä olisi ottanut osumaa jo, onko auto ajokuntoinen enää vaikka tähän vaihtaisi toimivan suuttimen? Vai onko tuossa männän kanssa että se sitten jatkaa tuhoutumista vaikka suuttimen vaihtaisi?
zukka
Jos kolisee, niin olisihan se vika löydettävä mistä ääni johtuu.
Tuo on videolla aika ruman kuuloinen. Kyllähän se lopulta itsekin sen kertoo kun hajoaa lopullisesti.
Netistä löytyy juttua haulla " cdi haljennut mäntä'
Monelle tullut yllätyksenä että omassa on ollu männässä pieni halkeama kun ovat moottoria muusta syystä purkaneet. En näkisi sellaista halkeamaa ongelmaksi halvassa käyttöautossa,että varmuuden vuoksi lähtisi mäntiä vaihtamaan.
Mutta tuo ääni olisi saatava pois.
Nyt kun tiedät millä alueella kolisee ja että se ei sitä saisi tehdä, niin koita välttää sillä kaasulla/kierroksilla ajamista jos kerran pakko on työmatka vielä tuolla ajaa.
Missä päin auto on?
Dislokaatio
zukka kirjoitti: La 05.02.2022 00:14 Jos kolisee, niin olisihan se vika löydettävä mistä ääni johtuu.
Missä päin auto on?
Joo täytyy koittaa rauhakseltaan ajaa. Auto on Sipoossa
jmm26
Viesti Kirjoittaja jmm26 »
Samanlainen nakutus lähti suunnilleen samoilla kierroksilla, kun omassani oli aikoinaan yksi viallinen suutin. Ääni poistui suuttimen vaihdolla enkä sen enempää sitä enää murehtinut.
