Om642 sakkaa, vikakoodi p0046. Turbo uusi.
Rovasti
Viesti Kirjoittaja Rovasti »
Ongelmana chrysler 300c 2007vm.
Turbo uusi vaihtolaite, servomoottori on alkuperäinen.
Edelliset pakosarjat mureni laitettu tilalle pt-racing sarjat.
Kovassa vedossa yli 100km/h kun luisuttaa talvella ja kaasua pumppailee sakkaa aika kovan kuuloisesti, kokeiltu 2 eri säätimellä jotka samanlaisia strarilla ajettu testiohjelma läpi ja näyttää ok. Läppien Servomoottori ohitettu vastuksella ja läpät auki. Egr ja dpf ohjelmoitu pois sekä teho-ohjelma. Johdot on katsottu läpi ja näyttää hyvälle.
Ennen alkuperäisten pakosarjojen murenemista ja vanhalla turbolla ei mitään ongelmaa auto toimi hyvin nyt antaa vain yhden vikakoodin.
P0046 turbo ahtimen ohjaus suoritus katkonainen.
Moottorin vikavalo ei pala eikä mene vikatilaan.
Omaan korvaan turbo suhisee aika kovasti.
Ahtaa testerilla katsottuna samat kuin ennen turbon rikki menoa 1.54bar
Kenelläkään mitään vinkkejä mitä testata seuraavaksi?
TPLtre
Re: Om642 sakkaa, vikakoodi p0046. Turbo uusi.
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No ahtovuotohan sitä todennäköisesti vaivaa. Sen korjaus tai driftaamiseen sopivamman auton hankinta. :wink:
Rovasti
Heh, joskus lapsettaa ja tulee tehtyä tyhmästi.
Coolerista olen katsonut liittimet sekä uusinut o-renkaat ahtolinjasta, myös sen "äänenvaimentimen" vai mikä onkaan viralliselta nimitykseltä turbon alumiiniputken jälkeen olen korvannut suoralla putkella koska kannake oli murtunut siitä. mutta tarkistan tämän vielä ahto linjaston läpi. Kiitos neuvoista!
TPLtre
Kannattanee ottaa huomioon, että voi se vuoto pakopuolellakin olla.
PT:n pakosarjojen asennus kannattaa tarkistaa, jotkut ovat kuulemma valittaneet sen haarakappaleen vuodosta siellä missä putket yhtyy. Se on asennettava ensin kansiin kireälle ja sitten vasta se haarakappale lopuksi turbon lähdön kanssa, eli pultit löysällä sieltä kunnes istuu.
Ja semmoinen että jos teknikka on muuttunut ohjelman muutoksen jälkeen vaikapa paremmin hengitäväksi niin sekin vaikuttaa ahtimen toimintaan
Rovasti
Pakosarjojen mukana tuli hyvä a4 paperilla tehty ohje y-haaran kohdistamisesta. Dpf pönttö ja turbon jälkeinen "katti"? On kyllä tyhjätty ennen ensinmäistä koeajoa, voisikohan se sakkausta aiheuttaa :think:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
onko ahtimen säätövivussa kuitenkin mekaaninen perussäätö kuten vanhemmissakin, eli sitä tankoa voi pidentää/lyhentää?
...Jos on, tuliko varmasti samaan kuin vanhalla turbolla?
Jos säätö on ja ei tietoa onko oikein, merkkaa lähtökohta ja koita molempiin suuntiin.
Rovasti kirjoitti: ↑Pe 04.02.2022 15:43 Pakosarjojen mukana tuli hyvä a4 paperilla tehty ohje y-haaran kohdistamisesta. Dpf pönttö ja turbon jälkeinen "katti"? On kyllä tyhjätty ennen ensinmäistä koeajoa, voisikohan se sakkausta aiheuttaa :think:
Voi jos on rakennettu(ja varsinkin jos on ohjelmoitu) ajatuksella että se on siellä
TPLtre
Pitääpä huomenna tarkistaa tuo välitangon säädettävyys. Mielestäni ei ole säädettävä.
Edit: Ei ole säädettävä.
Rovasti
Tanko samanlainen kun kuvassa, vika vielä tallella mitään ei löytynyt🤔
TPLtre
Ei taas kerran ole selvää vastaako auton softa mekaniikkaa vai ei. Tyhjätty siis DPF ja sitten kattikin. No onkohan se ohjelma tehty katin tyhjäyksen jälkeen, vai ennen? Eli vastaako se nyt sitä mitä autossa on, oli sitten tehoilla tai ilman? Jos ei, niin ei kannata ihmetellä miksei toimi.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Rovasti kirjoitti: ↑To 03.02.2022 18:01
Onko siis niin että vaihdoit vanhasta ahtimesta säätimen uuteen ahtimeen?
onko servo kovin kulunut? Jos sen takia ei vaan pysy ahtopaineen säätö ahto pyynnön perässä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
