S204 320 CDI 4matic (kurahaara
) -08. Sähköinen takaluukku ei aukea tai mene kiinni moottorilla. Surinaa kuulu. Ongelma alkoi viime talvena ja kasän tullessa alkoi toimia. Nyt taas talvella ei toimi. Kun kahvasta aukaisee alkaa surina, mutta käsin pitää nostaa. Kiinnilaitto myös käsin. Painokkeesta alkaa surista mutta mitään ei tapahdu. Joskus kun nitkuttaa takaluukkua yläasennossa ylös alas saattaa alkaa toimimaan. Menee alas ja kun avaimella aukaisee saattaa nousta. Eli yleisesti moottori toimii kuin tyhjää. Ei tartu kiinni. Onko kellään ollut tai on samaa ongelmaa. Mistäänei löydy mitään räjäytyskuvaa mekaniikasta.
NM. Liian paljon vikoja tässä yksilössä. (Takakelkka ratkennut - läpimätä, etukardaani vaihdettu, turbon säätöyksikkö juottamalla korjattu alkoi taas nykiä eli juotos pettänyt). Ketju vaihdettu, öljynlauhduttimen tiivisteet vaihdettu - sijoitettu järjettömään paikkaan!
Jarruputket kaikki vaihdettu. Kattoluukun avausmoottorin ratasvaihdettu - oli hajonnut palasiksi. Toimii mekaanisena sulakkeena, jne.)
Alkaa usko Mersun laatuun horjua.
