w210 automaatti lattikko ongelma
anttu.w210
Viesti Kirjoittaja anttu.w210 »
elikkäs mersussa on semmoinen vika että auto ei lähde liikkeelle vaikka laittaa D tai R asentoon .ja aivainta ei saa pois virtalukosta. auto saatta kylmänä kun käynnistää hetken aikaa liikkua omin voimin heikosti. mistähän saattais vika löytyä kun en usko että laatikko on rikki kun kuitenkin välillä liikkuu. ja vielä huomioitavaa on että mittaristossa palaa välillä ABS,EPS ja BAS vikavalot
Re: w210 automaatti lattikko ongelma
Laatikon ohjainboksin öljyn tarkistus ja itse laatikon öljyn korkeuden tarkistus (koskas muuten vaihdettu)?
anttu.w210
ei tietoa ostin auton projektiksi eli olen noin 1 viikon verran tutkiskellut vikaa . mutta tänään sen verran edistysta että kun painoi vaihdekeppiä lujaaa P asentoon ja sammutti auton niin sai avaimet virta lukosta
anttu.w210 kirjoitti: Ma 31.01.2022 10:18 ei tietoa ostin auton projektiksi eli olen noin 1 viikon verran tutkiskellut vikaa . mutta tänään sen verran edistysta että kun painoi vaihdekeppiä lujaaa P asentoon ja sammutti auton niin sai avaimet virta lukosta
Edellä oleiden lisäksi tarkista auton alla kepiltä laatikolle menvä tanko,
että on kunnolla kiinni, sen "puslat" on ok ja likkuttaa oikein sitä laatikon kyljessä oleva vipua koke sen liikeen
mitä vika koodeja testeri antaa
anttu.w210
MiHe kirjoitti: Ma 31.01.2022 09:34 Laatikon ohjainboksin öljyn tarkistus ja itse laatikon öljyn korkeuden tarkistus (koskas muuten vaihdettu)?
pitääpä tarkistaa nuo
anttu.w210
missä tarkalleen sijaitsee vaihteiston ohjain boxi. ja onko mahdollista vaihtaa vanhemmasta mallista boksia (jos) se on rikki . auto jota korjaan on w210 vm 2001 ja varaosa auto on w210 vm 1999. ainakin vaidekeppi moduuli on erilainen
anttu.w210 kirjoitti: Pe 04.02.2022 15:06 missä tarkalleen sijaitsee vaihteiston ohjain boxi. ja onko mahdollista vaihtaa vanhemmasta mallista boksia (jos) se on rikki . auto jota korjaan on w210 vm 2001 ja varaosa auto on w210 vm 1999. ainakin vaidekeppi moduuli on erilainen
Hantin puolella konehuonessa tuulilasin edessä olevassa mustassa muovi laatikossa,
vaihdetavuuteen vaikuttaa onko osa samanlainen eli egs51 niin sitten semmoinen tai egs52 jos semmoinen sitten vielä välitys pitää olla sama(tai sitten vehkeet millä mutta koodin)
