ml w163 vilkkurele
rautatulppa
ml w163 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja rautatulppa »
missä ihmeessä sijaitsee ml w163:n vilkkurele. vilkun pulssi on tosi vilkas ( nopea ), ja relelaatikossa konehuoneessa vilkun työvirtareleet ( oikealle ja vasemmalle ) kilkuttaa molemmat ihan samalla nopeudella nopeasti. en vaan löydä mistään varsinaista villkurelettä joka saa pulssin aikaiseksi. ihan normi hehkulamput on vilkuissa ( ei led ) ja kun lykkää peräkärrin pistokkeeseen peräkärrin kiinni niin pulssi rauhoittuu normaaliksi 8 kuorma kasvaa ). ohjaako pulssia ollenkaan normi vilkkurele
200d, 250d, 508
repal
Re: ml w163 vilkkurele
Viesti Kirjoittaja repal »
Onko koukun pistokkeessa adapteri kiinni ilman peräkärryä? Minulla ainakin vilkkuu nopeasti, jos tuon adapterin unohtaa paikoilleen peräkärryn käytön jälkeen.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
rautatulppa
eipä ole. ihan on vanhan mallin naaras
200d, 250d, 508
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
onko hapettunut se koukun pistoke?
Siinähän se vika tuolla kuvauksella on (tai sen kytkennöissä /johtosarjassa), jos kärryn kytkemällä tulee kuntoon.
Minulla oli tuollaisessa pistokkeessa myös pohjassa kytkin, joka tunnisti pistokkeen.
Se jos jumitti aiheutti myös jonkin häiriön, en muista minkä...
EDIT:
Muistanpas, se kytkin otti auton oman sumuvalon pois käytöstä ja kytki sumarin vain kärryyn.
Eli se kytkin jos on ei liity tähän tapaukseen.
GreenRock
Viesti Kirjoittaja GreenRock »
Itsellä ihan sama ongelma, W163 ML 270, vm 2004. Tullut päälle talven aikana. Löysitkö vikaa?
GreenRock
Homma ratkesi. Kärryn pistokkeessa sijaitseva auton takasumuvalon ohituksen microkytkin rikki. Kytkin sekoitti ilmeisesti maajohdon. Revin kytkimen pois ja napsin johdot poikki. Ja jälleen toimii vilkut autossa. Että kärryssä
