moottorin vikavalo syttyi
papaija
Viesti Kirjoittaja papaija »
Autoni w204 2.1 cdi vm 2008. auto ollut käyttämättä n. kaksi kuukautta ja käynnistin tänään. lähti käyntiin hyvin, mutta täristi kovin. ilmeisesti
ilmaa polttoainepuolella. hetken tärisemisen jälkeen käynti tasaantui ja on ok. sytytti kuitenkin moottorin vikavalon? ilmeisesti tuota vikavaloa ei
saa pois kuin kuittaamalla, tuskinpa itse häviää vai onko jollain muulla samoja kokemuksia tuollaisesta.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
Re: moottorin vikavalo syttyi
Häviää se ajan myötä itsestään, jos oli tilapäinen vika.
papaija
Ok. seurataan kun otan käyttoon.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
papaija
Vielä tuosta vikailmoituksesta. Onnistuukohan nollaus OBD-lukijalla?
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
papaija kirjoitti: La 29.01.2022 19:35 Vielä tuosta vikailmoituksesta. Onnistuukohan nollaus OBD-lukijalla?
Saattaisi onnistuakin mutta miksi riskeerata (ellei ole star'ia, jos silläkään).
papaija
Tarkoittiko tuo riski , että mersun tietokanta voi seota?
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
papaija kirjoitti: La 29.01.2022 21:45 Tarkoittiko tuo riski , että mersun tietokanta voi seota?
Kai se nyt aika pieni riski on että jotain menisi sekaisin mutta ei niistä kiinan purkeista varma voi olla niin miksi sitä pientäkään riskiä ottaa? Jos siellä on joku vika mikä ei kuittaannu itsekseen (jos ongelma ei toistu) niin ei se vika kuittaamalla poistu vaikka star'illa koodit nollaisi.
papaija
Joo, varmaan on parempi seurata poistuuko vika kun otan auton käyttöön. Kiitos vastauksista.
MB W204 2.1cdi 2008
BMW R1200R 2008
