Ajonesto päällä koko ajan, missä on analysaattorin liittin
Henrik14
Viesti Kirjoittaja Henrik14 »
Minulla on 1996 mallin C-mersu, 230 Kompressor mallinen. Siinä vilkkuu ajonesto heti kun kääntää virta-avaimesta. Seuraavanlaisia ongelmia:
- missä on vika-analysaattorin liitin, yritin etsiä ohjauspyörän alapuolelta, mutta siellä ei näkynyt analysaattorin liitintä missään, missä ihmeessä se oikein on vai onko tämä niin vanha, että tähän ei saa ODB-laitetta kiinni ollenkaan
- kun kääntää virrat niin peilissä alkaa vilkkumaan punainen ja vihreä valo eli ajonesto koko ajan päällä. Aiemmin oli mennyt välillä päälle ajonesto ajaessa, mutta lopulta oli koko ajan päällä eli ei lähde enää käyntiin olleenkaan.
- avaimesta puuttuu patteri ja avaimen kansi, mistähän näitä kansia saa. Tässä on sellainen linkku avain, jossa isohko nappi. Patteri tulee tähän varmaan + ylöspäin, eikö? Vaikuttaako patterin puuttuminen ajonestoon vai onko patteri vain keskuslukitusta varten ja onko avaimessa erillinen siru ajonestoon liittyen. Laitoin patterin paikoilleen ilman kantta, mutta avain ei vaikuttanut ainakaan lukkoihin. Olisiko avainkin rikki? Miten avainta voisi korjata / testata :)
Osaatteko auttaa. Millä saisin tämän helpoiten käyntiin. Tekisin tästä jäärata-auton...
Re: Ajonesto päällä koko ajan, missä on analysaattorin liittin
Henrik14 kirjoitti: La 29.01.2022 11:17 Minulla on 1996 mallin C-mersu, 230 Kompressor mallinen. Siinä vilkkuu ajonesto heti kun kääntää virta-avaimesta. Seuraavanlaisia ongelmia:
Töpselin paikka on konehuonessa hantin puolella lähellä tuulilasia,
pyörreä liitin, joko mustan pyöreän muvi korkin ~5cm alla tai sitten ~15x20cm muustan muovin alla
