P208027 ja P054615
Makkara86
P208027 ja P054615
Viesti Kirjoittaja Makkara86 »
W212 200d farmarissa syttyi moottorin häiriövalo ja ilmeisesti vikatilassa koska ei nosta kierroksia yli 3000rpm. Icarsoftilla luin koodit ja antoi P208027 ja P054615, pakokaasun lämpötila-anturissa käsittääkseni häikkää.(temperature sensor 1 "exhaust system", cylinder bank 1).
Käsittääkseni useampi anturi, millainen on vaihtaa itse ja mikä on anturi joka on vaihdettava?
Mittaus antoi ao. arvot
B19/11 temperature sensor upstream of dpf +850 C(tyhjäkäynnillä noin +240 C, kaasua kun polkaisi niin lähti nousemaan ja jäi tuonne 850 asteeseen)
B19/9 temperature sensor upstream of dpf +133 C
Re: P208027 ja P054615
Makkara86 kirjoitti: Ke 26.01.2022 16:51 W212 200d farmarissa syttyi moottorin häiriövalo ja ilmeisesti vikatilassa koska ei nosta kierroksia yli 3000rpm. Icarsoftilla luin koodit ja antoi P208027 ja P054615, pakokaasun lämpötila-anturissa käsittääkseni häikkää.(temperature sensor 1 "exhaust system", cylinder bank 1).
Jos/kun(i carsoft mikä lie)
haluat arpomalla etsiä niin kokeile ota johto irti anturilta ja katso mikä muuttui
noin saa selville mikä mikin on jos testeri sitä näytä
Näiden ei MB testereiden kanssa on ennenkin ollut ongemia että näyttää livedatassa aivan höpöarvoja joidenkin anutreiden osalta. No nyt kun sentään muuttuu niin 'ehkä' lukeekin sitä anturia.
Makkara86
Kiitos vastauksista, pitää alkaa purkamaan. Ja hyvä tietää että näiden höpötestereiden kanssa on ollut ongemia anutreiden kanssa, ei mene liikaa luottamaan.
no mun tekstejä ei ole koskaan oikoluetto :)
Makkara86
Pakosarjan anturi oli sökönä.
