W203 srs-valo ja pitkä vikakoodilista
oikosulku
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
Moikka. Srs-valo loistaa, apukuskin penkin alta liittimet putsattu ja tarkistettu. Kävin motomaatilla ja katsottiin vikakoodit. Seuraavia löytyi:
C1026 can-tietoliikenne etc-ohjausyksikön kanssa viallinen
C1035 ohjauskulmat tunnistin, viallinen signaali
C1029 can; tietoliikenne ohjausyksikön eis kanssa on viallinen
C1022 can-tietoliikenne moottoriohjauksen kanssa viallinen
C1038 moottorin ohjausyksikkö, ei tunnistettu/virheellinen ohjausyksikkö
C1027 vcan- tietoliikenne etc-ohjausyksikön kanssa on viallinen
P1664 sähkötoiminen lisälämmitin
Poistuneita
p2311 can-tietoliikenne moottorinohjausyksikön kanssa on viallinen
P2312 can; tietoliikenne moottorin ohjausjärjestelmän kanssa; vika tai moottorin lämpötila on epäuskottava
P2310 can; tietoliikennevika tcs:n ( luistonesto järjestelmän) kanssa
Liittyy jarrupuolelle ja useat viittasi erilaisiin can-tietoliikenteeseen 🤔 mitäs nuo mestareille kertoo?
Re: W203 srs-valo ja pitkä vikakoodilista
oikosulku kirjoitti: Ke 26.01.2022 13:25 Moikka. Srs-valo loistaa, apukuskin penkin alta liittimet putsattu ja tarkistettu. Kävin motomaatilla ja katsottiin vikakoodit. Seuraavia löytyi:
Poistuneita
Mestareist en tiedä mutta jos mökkeilevän eläkeläisen arvaus kelpaa niin
väylässä vikaa tai sitten siellä on joku vialinen yksikkö
se mitä kantta seuravaksi tehdä on kurvat mersun testeriin
lienee diseli ja automatti kysessä
oikosulku
Moikka. Ju diesel ja automaatti. Auto tosiaan toimii kuin sveitsiläinen kello, vain srs-merkkivalo mittarissa paljastaa ettei kaikki ole kunnossa.
oikosulku
Tuli mieleen että audiopiuhojen takia pitäny joskus sorkkia apukuskin kynnyksen alla menevien johtojen luona, voisiko syy löytyä sieltä 🤔
Testerissä kannattaisi käyttää niin ei tarvitsisi arvailla. Siis mersulle sopivassa, menee rahat hukkaan motomaateissa.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
En minä ainakaan liitä noista vikakoodeista mitään srs-valoon. Eli se varsinainen vika on jäänyt kokonaan listalta pois. Joten pitää mennä sellaisen asiantuntijan luo, joka kaivelee sen srs-vikakoodin esiin. Käsittääkseni srs-valo ei sammu, vaikka vika korjattaisiin, vaan se vaatii aina myös vikakoodin poiston?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Noista vikakoodeista pitäisi tosiaan saada starin diagnostiikka, mitkä ovet tallentuneita ja mitkä pysyviä. Saattavat kaikki olla tallentuneita.
SRS-valosta arvaisin, että repsikan penkin istuinmatto saattaa hyvin olla syynä ja se kyllä poistuu itsekseen välillä, kunnes johtimet ovat pysyvästi poikki.
Mutta sekin selviää starilla.
tehodia kirjoitti: Pe 28.01.2022 13:24 En minä ainakaan liitä noista vikakoodeista mitään srs-valoon. Eli se varsinainen vika on jäänyt kokonaan listalta pois. Joten pitää mennä sellaisen asiantuntijan luo, joka kaivelee sen srs-vikakoodin esiin. Käsittääkseni srs-valo ei sammu, vaikka vika korjattaisiin, vaan se vaatii aina myös vikakoodin poiston?
Joidenkin vikojen jälkeen srs valo samuu itsekseen
joidenkin ei
tehodia
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 28.01.2022 18:22
joidenkin ei
Juu, ainakin 210:ssa, kun oli istuimen tunnistinmatto rikki, niin valo paloi aina sen mukaan istuiko joku penkillä vai ei. Uudemmista ei ole vielä kokemusta.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
tehodia kirjoitti: Ti 01.02.2022 10:35
joidenkin ei
W203 apukuskin matto käyttäytyi samalla tavalla.
Riippui penkin asennosta paloiko valo vai ei,mutta sammui viimeistään kun kukaan ei ollut siinä istumassa
