1.Autosta oli palanut kaikki hehkut. Antoi vikailmoituksen Starilla. Vaihdettiin uudet kahteen kertaan, ensin ilman uutta ohjainlaitetta ja sen jälkeen ohjainlaitteen kanssa.
2. Yli 15 asteen pakkasilla, ei tahdo startata. Kuuluu sellainen "tsump", kun startti yrittää pyörähtää, mutta ei jaksa. Boosterin perässä pyörittää starttia oikein hienosti ja käynnistyy. Aina ollut vähintään puoli tuntia roikan perässä. Tästä ei starilla ole mitään havaintoa, kahdessa eri korjaamossa katsottu. Kun pitää avainta starttiasennossa, yrittää pyörittää starttia, mutta: "tsump.......tsump...... tsump...." jne. ei starttaa.
Nyt 10 pv vanhoilla hehkuilla, pakkasen kiristyessä -16 asteeseen, teki taas startti tenän, kuuluu vaan tsump ja ei starttaa. Boosteri perään ja n. 4 sek starttauksella käyntiin. JA SE PEE...N HEHKUN MERKKIVALO SYTTYI TAAS!!!
10 pv mentiin ilman hehkun merkkivalon syttymistä käynnistyksen jälkeen. Hehkut ja ohjainlaite ovat marmoritiskiltä. Onko taas kaikki rikki??
Onkohan tällä starttivialla(vai onko akku kaput) yhteyttä hehkujen palamiseen? Mistä apu, kun näyttää, että starista ei tule mitään ulos?
(Pitää varmaan tutkia lisää, kunhan vaihdan 203:een ehjän renkaan(ajoin tyhjällä), sulatan kontin lukon että pysyy kiinni(vaihdoin uuden), vaihdatan palaneen hehkun, ehjän korkeapainepumpun vasta tehdaskorjatun tilalle ja abs pumppuun hiilet)
