w140 ohjaustehostinöljy, peräöljy, laatikkoöljy?
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
w140. Ohjekirja ei anna yhtä paljon infoa kuin vanhemmissa. Esim. mitä peräöljyä ja vaihteistoöljyä mallissa käytetään?
Ohjaustehostimen öljy on vähissä. Mitähän sorttia tuonne vanhan sekaan uskaltaisi laittaa - vanhemmissa mersuissa oli helpompaa kun sinne menee aina ATF ja ohjekirjakin asian kertoo. Kuitenkin tuon w140:n ohjekirjasta on jätetty jo esim. ohjaustehostimen öjyn luokitus ja malli poies.
Autotallin hyllystä löytyisi tuo Febin keltainen ohjaustehostinöljy MB236.3 ja väri täsmää ainakain siihen, mitä ässän säiliö sisältää. Mutta voiko siellä olla jotain muutakin?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Sorsso
Re: w140 ohjaustehostinöljy, peräöljy, laatikkoöljy?
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
No tuo on ihan oikea tehostajaöljy möhköön. ATF:ää se on tuo keltainenkin... eli periaatteessa punaistakin se voi olla...
Perään ohan normi 80w-90 jos ihan normiperä ilman mitään kitkalukkoja.
Jari Nysten
Ja 722.3 tykkää ATF 220:stä.
Ere866
V8 500 on moottori. Onko niissä vakiona ollut lukkoperä eli LS tavaraa sinne kuitenkin kannattaa laittaa?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Jari Nysten
ASR vaan rajoittaa luistavaa pyörää.
Täältä bevolistasta kun katsoo, niin peräöljyksi tulee 235.7 oli sitten lukollinen tai ei.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
merzuE
Viesti Kirjoittaja merzuE »
Jatketaanpas tähän ketjuun seuraavilla kysymyksillä:
- kuinka paljon W140:ssä on ohjaustehostinjärjestelmän öljytilavuus?
- kuinka paljon W140:ssä on ASD-järjestelmän öljytilavuus?
Sorsso
omistajan käsikirja
Vehicle components and their respective lubricants must match.
Therefore use only brands tested and recommended by us.Inquire at your authorized Mercedes-Benz dealer.
ModelCapacityFuels, coolants, lubricants etc.
Engine oil with oil filter
S 500 8.0 l (8.5 US qt)
S 600 10.0 l (10.7 US qt)
Automatic transmissionInitial fill: 8.6 l (9.1 US qt)
Automatic transmission fluidFluid change: 7.7 l (8.1US qt)
Rear axle 1.5 US qt (1.5l) Hypoid gear oil SAE 90, 85 W90
Hydraulic systemfor adaptive damping system (ADS) approx. 2.1 US qt (2.0 l) MB Hydraulic fluid
Power steeringapprox. 1.4 US qt (1.3 l) MB Power steering fluid
Front wheel hub sapprox. 2.1 oz (60 g) each High temperature roller bearing grease
Accelerator control linkage Hydraulic fluid
Brake systemapprox. 0.7 US qt (0.7 l) MB Brake fluid (DOT 4)
merzuE
Kiitos Sorsso!
Suomenkielisessä ohjekirjassa ei ole mitään mainintoja kysymystäni asioista, joka on suhteellisen erikoista.
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Entäs sitten paljonko on vaihteistoöljyn mittatikun alaviivan ja yläviivan väli litroissa?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Sorsso
kekes kirjoitti: Pe 04.02.2022 19:27 Entäs sitten paljonko on vaihteistoöljyn mittatikun alaviivan ja yläviivan väli litroissa?
https://starwiki.info/transmissions/722.3
At operating temperature of 80C, the dipstick should be at the max mark
The difference between the min and max marks is approximately 0.3L of ATF.
kekes
Tanks! Aika vähän on viivojen väli...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
