M104 30024 huono käynnistys kuumana
Useampana vuonna ollut ongelmaa, kylmänä lähtee aina hienosti käyntiin. Ajeluiden jälkeen, tunnin seisomisen jälkeen käynnistyy hyvin huonosti? Joutuu sahaamaan pitkän aikaa, lopulta lähtee tuntuisi käyvän vajailla? Kone tärisee tms. Viime kesänä tämän takia starttikin hajosi kun useemman kerran kesän aikana starttaili pitkiä aikoja..
Sytkän puolelta vaihettu paljon osaa. Bensapumput, takaiskut, suuttimet pohja prikkoineen. Eha paineen säädin määräjakan kyljessä. Kaikki muoviputket uusittu imusarjan alla.
Bensapaineet mitattu, hyvät on. Sammuttamisen jälkeen noin puolituntia pysyvät kunnes menevät nollaan?
Olisiko teillä ideoita antaa?
Re: M104 30024 huono käynnistys kuumana
Ittellä oli aikanaa coupessa samalla moottorilla just tuollanen vika,vaihdoin ilmamäärä mittarin potikan+ säätö tietysti.
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Saakohan noi lie edelleen uusina jostain? Ja kuinkas sen säätö tapahtuu
kyllä niitä saa,vaikkapa ebaysta.pitää kyl varmistaa mutta muistaakseni niin että 0,7volttia on jännite kuumalla koneella tyhjäkäynnillä.liitin raolleen ja siintä välistä mittaa yleismittarilla,siinnä on 3 tappinen liitin,keskimmäisestä ja jommasta kummasta reunimmaisesta mitataan.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Tyhjäkäynti on siis erinomainen kuumana tai kylmänä. Tuossa kuumana käynnistämisessä joku pahasti falskaa eikä meinaa käynnistyä.
Tuo potikka siis vaikuttaa myös ihan käyntiin lähtemiseen?
juuri näin,mulla teki samalla tavalla,köhien käyntiin ja kävi hetken vajailla pytyillä,muutaman sekunnin jälkee kävi hyvin,=potikka oli liian kulunut,ei muita toimenpiteitä
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Okei, ottaa tuo irti ja tutkia onko vaihtokunnossa! Tuota en olekkaan irrotellut koskaan.
Kuinkas sit sen uuden säätö menee? Jotain ruuvia pyörittämälläkö? Ja samalla mittaa voltteja?
juha.liuksiala
Ite tein niin, et piirsin piikillä potikan ympäri jäljen ennen ku irrotin vanhan. Sen säätöhän tapahtuu koko potikkaa siirtämällä, eli jättää kiinnitys ruuvit sopivan löysään ja alkaa varoen siirtelee, samalla seuraa mittarin lukemaa.
On tarkkaa puuhaa, tuo saattaa muuttua vielä siitä kun kiristää ruuvit..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Joo kun se on neljällä torx ruuvilla kiinni(suojamuovien alla) niin tiukkaa ne ruuvit vaan silleen "pintaan" ja moottori käyntii ja kääntää sitä potikkaa niin että saat sen 0.7volttia.Ota viellä se volttiluku kuitenkin vanhasta talteen ennen kun irrotat.mittaus sitte aina lämpösen moottorin tyhjäkäynnillä.sen osan pinta mihin ne "liut" ottaa siellä määränjakajan puolella,ei saa olla yhtään kuluneet,eli se pinta ei saa olla rikki,herkkä osa..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
juha.liuksiala
Jotenkin tuosta tuntuu b paineet tippuvan turhan nopeesti, kyllä omassa on painetta vielä tuntien jälkee käytöstä.. Kannattaa koittaa auttaako jos pyörittää pumppuja muutaman kerran enne ku starttaa..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Joo ja kattoo myös onko imusarjan pohjalla bensaa,jos on niin määränjakajan keskitapin tiiviste vuotaa.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Ei auta vaikka kuinka suristelee pumppuja päällä. Jostain olin lukevani että 30-60min olis aika normi aika kun pitää paineita. En sitten tiedä, tein mittauksen määräjakan yläosasta.
Kylmänä kun käynnistää niin ei ehdi startti edes puolta kierrosta pyörittää kun jo käynnistyy.
Öljyä vaan kerääntyy jonkun verran imusarjaan, bensaa ei pitäs olla
veikkaan kyllä sunkin tapauksessa tuota potikkaa..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Juuri autolla teen mittailuita. Mittarin mukaan 0.9-1 voltin välillä luvut hyppii?
Olinkin liian hätäinen, kone nyt normilämpöinen ja näyttää noin 0.82 volttia?
pitäisi löytyä uusi tarvike potikka hyllystä jos tarvetta..??
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
kierrokset on 650-750rpm? jos on ,niin 0,7volttiin se pitäs saada,voihan se potikka olla myös likanenkin
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Kierrokset on tuota luokkaa mikäli auton omaan viisariinsa uskotaan.
Jotain massan tapaista tuon tapin sisällä, lie joskus säädelty?
tapin sisällä..nyt ei leikkaa?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Hankala selittää. Ehkä se noin kuuluukin olla
Voiko potikkaa siis siirrellä moottorin käydessä ruuveja löysäämällä?
Voin whatsapissa laittaa kuvia kun täällä taitaa olla hankalampaa. Nolviisnol 5772377.
joo molemmista päistä ohuella ruuvarilla kaarevat muovit pois,niiden alla yhteensä 4 torx ruuvia,kaikki löysälle niin se kääntyy aika reilustikin,yks niistä ruuveista aika pahas paikas,mut kyl sen auki saa mitää purkamatta.kun muutat sen asentoa,myös kierrokset muuttuu,mutta säädä se 0,7volttiin,ja nythän sulla on se lukema tallessa se 0,82volttia jos tää homma ei näin jostaa syystä toimiskaa.mutta kannattaa ehk ottaa se ensin kokonaa pois,niin saat sen putsattua ja katottua sen "hiilisillan" tms kunnon siitä osasta
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Sain osan irti. Yhdestä hiilipinnasta kiiltää metalli alta?
Muuten aika puhtaan oloinen
jep,eli rikki on.ei se musta saa olla puhki olleskaan.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Hienoa
autodocista kattelin niin boschia sais hintaan 206euroa uusia.
katos sinne ilmamäärämittarin sisää kanssa,että miltä näyttää ne kaks metalli lirputinta,mitkä siihen potikkaa ottaa kiinne,vaikka jarruspraylla putsaa ne.ne on tosi hentosia osia et varo ettet taivuta niitä yhtää..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
tarvikkeita saa paljon halvemmalla,mutta ite en ainakaa niitä ostas..on vähä sellanen tarkka juttu tuo osa..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Joo harrasteauton virkaa tämä yksilö tehnyt, ei oo oikeen osissa säästelty. Vois kysyä vielä kl varaosista kuinka paljon kalliimpi heillä ois jos saa
Joo pitää putsata noi jarrucliinerillä.
Kiitos avuista. Palaan asiaan jos uuden säätämisen kanssa ilmenee ongelmia
joo eipä mittää,ja kato sieltä ebaysta kanssa,saattaa joskus yllättää..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Molemmat ne alapultit oli vähän ikävästi ainaki omilla työkaluilla. Purin edestä osia että sain helpolla auki. Pitää Ostella jotain erikoisvarsia et mahtuu sit välistä kiristää kiinni
