Oven avaaminen akku tyhjänä W210
Tyhmä kysymys: Miten saan 95 Väykän (W210) ovet auki kun akku on tyhjä?
Hyvin on mekaaninen lukkopesä piilotettu.
Re: Oven avaaminen akku tyhjänä W210
wut? kuskin ovessa on lukko ellei oo joku vaihtanu,,, tai laittanu siihen sellasta suojanappia päälle
Viimeksi muokannut MiHe, To 20.01.2022 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
editti kännissä pieleen
oho, onkin ihan hyvä meno tai liitaa multipaskausta
Prefaceliftissä taisi olla vakiona sellainen suojus siinä avaimenreijän päällä. Ainakin alkupäänautoissa. Meillä joskus -96 mallinen ja siinä muistaakseni piti se kohta kammeta irti, jossa lukkopesä normaalisti näkyy ja alta löytyi sitten lukko.
Edit.
Google kuvahaulla näyttäisi kyllä olevan ihan näkyvissä, eli taisi olla jossain muussa mersussa noin tuo asia. En kyllä muista missä se sitten oli
Edit.
Kyllä se väykyssä oli ihan siinä kahvassa. Jos se on vaihdettu, sehän voi sitten olla että ei ole ollenkaan. Tai kannattaa katsoa myös kahvan alle.
- Mersumaanikko
Entäpäs jos siihen on joku "viisas" vaihtanut joskus rikkoutuneen tilalle vaikkapa takaoven kahvan. Eli lukkopesällisiä kahvoja ei enää löydykkään koko autosta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
takaovesta pikku ikkuna rikki ja autoon sisälle.. helppo vaihtaa uusi lasi eikä maksa juuri mitään.. 26€ maksoi viimeksi uusi lasi kun oon sellaisen tilannut.. siivottavaa toki hieman tulee..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Tai vielä helpompi, rikkomatta mitään, tunkkaa kuskin nurkan ylös ja lattian & tulipellin seuduilla olevasta +navasta (saattaapi olla muovisuoja päällä, suunnilleen siinä kohdilla missä lattia alkaa kääntyä ylös tulipelliksi) laturilla tai apuvirralla sen aikaa, että keskuslukko herää.
Ongelma ratkaistu: Mekaaninen avainpesä oli VAIN hantturin ovessa, peitettynä.
Näin ne ongelmat yleensa ratkeaa, kunhan ensin vain ottaa silmän käteen ja katsoo. Kiitos kaikille vastauksista.
