W203 virrat päällä kokoajan
Juhuli
Viesti Kirjoittaja Juhuli »
Moi,
Yritin kaivaa vanhoja topicceja, mutta heikolla menestyksellä.
Onko kukaan törmännyt seuraavaan ongelmaan.
Kyseessä C W203 220cdi -06 automaatti, farmari mallinen kehon liikutin.
Käytin auton rattilukon korjauksessa koska se ei mennyt päälle kun avaimen otti virtalukosta, eli ei pitänyt sitä sellasta surahdusta, ja sen jälkeen ohjaamossa kuului pientä tasiasta hurinaa/surinaa. Luulin, että koska se ei toimi, se jättää virtoja päälle. No se kuitenkin toimii niin kuin pitää kun se virta/rattilukko käytettiin irti, ja 300e meni sinne.
Sanoivat, että siellä on Terminal 15 kokoajan päällä joka viittaa joko SAM tai BCM vikaan.
Montako niitä mahtaa olla ja missä ne sijaitsee, voiko itse tehdä jotain?
Kyseinen tötterö pitää joka aamu laittaa kaapeleilla käyntiin.
puunakki
Re: W203 virrat päällä kokoajan
Viesti Kirjoittaja puunakki »
EIS:än ohjaama terminal 15 on muistaakseni etusamissa. En nyt suoraan menisi sitä vaihtamaan. Täytyy ensin tutkia, miksi se ei sammu.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Juhuli
Niin mä lueskelin ympäri nettilöistä kanssa.
Vien tiistaina auton MB Labille, josko siellä ongelma saataisiin korjattua. Kovasti on kehuttu paikka mersun sähköihin liittyviin vikoihin.
Tarkista että sillä ei sam ui ja releet on ehjiä
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
No se rele joka tuota piiriä ohjaa nyt kannattaa ensimmäisenä katsoa, jos on jumissa ja vaihdolla tulisi kuntoon.
2007 R 320cdi
Juhuli
Huttiainen kirjoitti: ↑To 13.01.2022 22:32 No se rele joka tuota piiriä ohjaa nyt kannattaa ensimmäisenä katsoa, jos on jumissa ja vaihdolla tulisi kuntoon.
Mistä tämmösiä releitä mahtaa löytyä?
Huttiainen
No sieltä mistä sulakkeitakin. Täysin vieras kori, mutta Saattaa olla tämän mukaan konehuoneessa kuskin puolella Rele "P" ja 15R on rele "M"
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -relay/amp
2007 R 320cdi
Juhuli
Huttiainen kirjoitti: ↑Pe 14.01.2022 00:42 No sieltä mistä sulakkeitakin. Täysin vieras kori, mutta Saattaa olla tämän mukaan konehuoneessa kuskin puolella Rele "P" ja 15R on rele "M"
Joo, tiedän tämän sijainnin. Olen ihan kädetön näiden sähköjen kanssa, muita juttuja osaan kyllä tehdä, mutta tuo osa alue on mulle hepreaa.
Lähinnä kysymyksellä tarkoitin sitä, että mistä voisi uuden releen ostaa ja onko jollain mahdollisesti tälle osalle OEM numeroa jotta osaa etsiä oikean? No, Veholta varmaankin saisi sopivaan 100e hintaan 😉
Netistä haeskelin mokomaa, niin sain tulokseksi vain pa pumppu, vilkut, hehku...ym releitä, mutta en EISään tarkoitettua vai onko niillä väliä?
Huttiainen
Kai noita perusreleitä löytyy vaikka marketista. Samoja releitä ne on jokapuolella autoa tai Muutamaa erilaista on. Ota se vaikka mukaan ja mene varaosamyymälän tiskille. Voi maksaa 5€ :)
Kai katot onko jossain takalasinlämppärillä tai muulla vastaavalla ei niin tärkeällä laitteella sama pinnijärjestys releessä ja laitat sen tilalle väliaikaisesti. Näkee sammuuko se virtapiiri.
2007 R 320cdi
Juhuli
Kiitos vinkeistä.
Tässä nyt arvon, että kumpikohan se noista mahtaa olla, P vai M? 🤔
Taidan ottaa molemmat kyytiin ja kurvata jonnekkin varaosakauppaan ostamaan vaikka molemmat sitten, tuskin siitä haittaakaan on vaikka ne vaihtais kumpaisenkin 🤷
Tää on eka mersu ikinä mikä mulla on ollut ja siksi en viittis alkaa heti alkaa arpomaan näiden kanssa.
Aiemmin ollu Relluja ja niiden kanssa pulatessa oppi kaikenlaista ranskalaisista sähköistä ym mielenkiintoisista jutuista esim. 1 koppasen meganen apparin etuikkunan moottori on hassusti liitännäinen oikeanpuolen parkkien sulakkeeseen, vaikka sähköikkunoille on omat sulakkeet...no Emmanuel ja co varmaan todennut, että se on hyvä homma 🤷
Juhuli
Vika selvisi.
Vetokoukun rele oli mykkä, joka "vuoti" 1.5 - 2Ah virtaa. Uus rele ja kaikki toimii taas kuten pitää.
Tuo terminal15 jotenkin haistelee mitä muualla tapahtuu, ja koska tuosta releestä ei saanut vastausta, se sotki järjestelmän. Jotenkin tähän tyyliin se taisi mennä.
