124/126 Webasto vinkki
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
80- ja 90-luvun alun Webastot BBW ja DBW 46 ovat vahvoja ja luotettavia lämmittimiä, mutta yksi iän myötä tuleva ongelma niihin hiipii.
Omassa 300 SEL:ssä alkoi sulake palaa epäsäännöllisin väliajoin kunnes lopulta eilen sulakkeen sai vaihtaa joka käyttökerralla.
Eli lämmitimen pistoke irti ja virtalähteellä mittaamaan eri komponentin virrankulutusta. (lähinnä hehku, kiertovesipummpu ja paloilmapuhallin)
Syypääksi osoittautui puhallin, jonka onneksi pystyy pienellä sorminäppäryydella irrottamaan itse lämmitintä autosta purkamatta. Puhallin on kiinni kahdella kuusiokoloruuvilla alapuolelta.
Vesipumpun ja puhaltimien moottorit ovat samanmalliset ja niiden kummankin ottama virta pitäisi pysytellä alle 2 ampeeria.
Tyyppillinen iän mukanaan tuoma vika on imuäänenvaimennin, jonka sisäpuoli on pehmeää vaahtomuovia. Tämä vaahtomuovi hapertuu ajan kanssa tahmeaksi ja liimamaiseksi puruksi, joka imeytytyy paloilmapuhaltimeen haitaten tämän pyörimistä. Ohessa kuvat.
Mureneva eriste voi myös aiheuttaa tukoksia kanavaan, joka haittaa lämmittimen ilmansaantia ja aiheuttaa huonoa palamista ja karstaa.
Imuäänenvaimennin on kiinni 7mm letkunkiristemellä lämmittimen päässä ja peltihakasella toisessä päässä. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä tämä letku kannattaa irrottaa ja vanha vaahtomuovinen sisus poistaa. Vaikutus äänitasoon on aika merkityksetön. Jos jäljellä on enää osa vaahtomuovia, niin tiedätte, mistä loput löytyy.
Puhaltimen purkaminen ja puhdistus on parin tunnin työ. Ja taas piisaa lämmintä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Re: 124/126 Webasto vinkki
Mulla on farkussa tuollainen, ja nyt kun se on poikkeuksellisesti tämän talven ajossa, laite on hyvä olla olemassa. 2013 kunnostin laitteen toimivaksi. Myöhemmin tapahtui tuon imuilmaputken eristyksen mureneminen, ei kuitenkaan aiheuttanut suurempia ongelmia. Minulla ainakin puhallin pitää nyt tosi kovaa vinkunaa verrattuna aiempaan. En tiedä saisiko tuota putkea vielä uutena, ehjällä vaahtomuovilla. Voisin sellaisen hankkia.
Karel
Tuolta näyttäisi ainakin löytyvän. Osa numero 4. Ei kallis, mutta kuten todettu, vaikutus äänitasoon hyvin pieni. Vinkuva ääni viitaa enemmän siihen, että puhallin kaipaisi puhdistusta ja voitelua.
https://ersatzteilbox.com/et_results.ph ... 0&serial=3
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
