W220 4-matic jyrisee täyskäännössä
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Kuulostaisi korvaan että tulee takaata joten onko normia vai peräkö siellä on antautumassa?
Re: W220 4-matic jyrisee täyskäännössä
Tarkista jakolaatikon öljymäärä ja vaihda öljyt ellei ole tietoa iästä.
Tämä ainakin ennen mitään isompaa remonttikokeilua...
rado
Soikkeli. Jakolaatikon öljyt vaihdettu eikä jeesannut.
rado
Koko raati siis yksimielinen eli syynä ei voi olla kuin jakolaatikon litkut?
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Tässä yksi vinkki vielä:
https://youtu.be/OK6v1SiDlr0
rado
^eli vaihda nesteet uudelleen vaikkei minkäänlaista eroa ollut ensimmäisen vaihdon jälkeen?
Peränesteet ei varmaan vaikuta?
tahtoomersun
Kumma kun jakolaatikoiden ym. Öljyihin kiinnitetään huomiota vasta sitten, kun ilmaantuu ylimääräisiä ääniä. Ennakoiva huolto kun olisi kaikken halvinta korjausta.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
rado
^et ripitä aiheetta.
Olen itse täysin samaa mieltä.
Harmi vaan et johtotähti on laskeutunut vasta perheeseemme :(.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkos siinä mahdollisuus olla kitkalukko takaperässä ja sille sopimattomat öljyt?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
naftale_n
Suosittelen kyllä täydellistä nesteitten läpikäyntiä kuten edellä todettu kerta uusi ostos.
Jonkinlainen kuntotarkistus alustan ja voimansiirron osalta. Voi varmasti olla kovasti väljää jossain.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
sompio kirjoitti: Pe 07.01.2022 14:33 Onkos siinä mahdollisuus olla kitkalukko takaperässä ja sille sopimattomat öljyt?
En tälläisestä mersusta tiedä,mutta parissa muussa autossa on juurikin perän lukko tarrannut kiinni normaali ajossakin.
Mielenkiintoinen sen jälkeen ajella keskustapyöritystä.
Yleensä tuolta osin parantunut kun on vaihtanut perään öljyt pari kertaa
