MB Download manager (DLM) ja karttapäivitykset
Tude
Viesti Kirjoittaja Tude »
Mikä mahtaa olla tilanne vanhojen (2020) navigointijärjestelmien karttapäivitysten suhteen? Kuvittelin, että saisin Mercedeksen download managerilla ladattua uusimmat karttapäivitykset vähintään sen kolme vuotta, mitä muutkin Mercedes Me -palvelut ovat veloituksetta voimassa. Nyt vaan näyttää siltä, että vanha Download Manager vaatii päivityksen. Uutta DLM:ää ei löydy enää mistään ja manuaalissa mainittu uk-mb-shopin sivukin on yhä vain "huollon alla".
Onko tosiaan niin, että kovalevynavigoinnissa pitää pärjätä auton ikäisellä kartalla koko auton eliniän (online-päivitystäkään ei voi tähän versioon ostaa)? Autossa on Audio 20, Navigation connectivity ja SD-korttinavigointi.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
Re: MB Download manager (DLM) ja karttapäivitykset
Eikö ne kaikki DLM versiot löydy mersun huoltopalvelujen sisältä? Vaatii muistaakseni tunnukset.
EDIT: oliko ilmaiset päivitykset saatavilla SD-card naville? Muistelin että olisi vain COMAND naville ja uudemmalle MBUX:ille.
Tude
Siinäpä se kun ei löydy, ainakaan tällä kärsivällisyydellä. Online-päivityksen voisi ostaa, mutta sehän ei ole mun pirssiini saatavilla. Tarjoaa tällaista:
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
Onko tuo mercedes-benz.fi sivuilta? Tarkoitin https://aftersales.daimler.com/
EDIT: aika surkea on tuo on-line käyttöohjekirjakin SD card navigoinnin päivityksen osalta. Oletko kysynyt saako uuden kortin ostaa marmorilta?
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
Lähdetään siitä liikkeelle, että eihän silloin ole kyseessä kovalevynavigointi, jos se kartta SD-kortilla eikä siellä auton kiinteällä kovalevyllä kuten Comandissa. Kolmen vuoden ilmaiset päivitykset ei ainakaan saksalaisten mukaan kuulu SD-korttinaviin. Download managerilla voi SD-Korttinavissa 60 päivän sisällä Navikortin ensimmäisestä käyttöönotosta tarkastaa onko kortilla sillä hetkellä uusin kartta, sen jälkeen sillä ei ilmeisesti tee mitään jos on SD-korttinavi. Eli menee uuden kortin ostoksi, ovh. ilmeisesti Saksassa päivityskortille on n.199€ luokkaa. Uutta korttia pesään, jos ei meinaa perille löytää. :)
https://www.youtube.com/watch?v=RXt0EE0daZU
V-K
Pistetään tästä dokkari vielä kaveriksi. https://dm.mercedes-benz-customer-solut ... 20Card.pdf
Näköjään Navin softan voi päivittää koska vaan tuolla Download Managerilla, mutta kartan vain sen 60 pv.
Jotenkin tuli mieleen 2013 kun isän uuden E:n Beckeriä päivitettiin, hansikaslokerosta mokkula pöydälle ja latailemaan. :)
Tude
Kiitos V-K, noin se taitaa olla. Jotenkin olen kyllä pettynyt tuohon Naviin (sd), kun uusista kartoistakin pitää niistää uudelleen joka kerta. Alkaa kohta muistuttaa erästä toista saksalaista, missä lähtöhinnalla saa suurinpiirtein alustan ja muut sitten lisämaksusta.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
V-K kirjoitti: To 06.01.2022 00:27 Pistetään tästä dokkari vielä kaveriksi.
Dokkarihan sanoo:
Download Manager SD Card in connection with „SD Card Navigation“:
► The Download Manager can be used for the following functions:
• Updating navigation map data (Freshmap)
• Restoring the SD card
• Freshmap period: 60 ±2 days from the insertion of the SD card in the vehicle.
► The navigation software can only be updated at a Mercedes-Benz dealer (via XENTRY)
Eli oikeastaan päinvastoin (vai tarkoititko samaa mutta tulkitsin toisin), navigointisoftan voi päivittää vain Xentryllä mutta kartat Download Managerilla. Tosin karttatietojen päivitys rajoittuu vain siihen että mahdollisesti ostohetkellä vanhentunut karttasisältö saadaan päivitettyä ostohetken mukaiseksi (sen 60 päivän sisällä ensimmäisestä käyttökerrasta).
Koko kortin sisällön voi varmistaa ja palauttaa sellaisenaan tarvittaessa ilman aikarajaa. Se uusi SD korteille tarkoitettu DLM pitäisi vaan löytää. Itsellä ei ole koskaan ollut SD-korttinavia mutta koneella on se vanha DLM versio. Uutta en löytänyt varsinkaan kun ei ollut VIN-koodia autosta jossa SD-navi (en etsinyt). Veikkaan että Daimlerin tukisivuilta latasin kaikki kerralla mutta pitäisi ne löytyä normi sivustolta.
Tude kirjoitti: Ke 05.01.2022 16:30 Mikä mahtaa olla tilanne vanhojen (2020) navigointijärjestelmien karttapäivitysten suhteen? Kuvittelin, että saisin Mercedeksen download managerilla ladattua uusimmat karttapäivitykset vähintään sen kolme vuotta, mitä muutkin Mercedes Me -palvelut ovat veloituksetta voimassa. Nyt vaan näyttää siltä, että vanha Download Manager vaatii päivityksen. Uutta DLM:ää ei löydy enää mistään ja manuaalissa mainittu uk-mb-shopin sivukin on yhä vain "huollon alla".
Mikäs DLM-versio sinulla olikaan? Selailin läppäriäni ja huomasin että koneella oli sekä vanha Garmin SD card ajan DLM että uudempi jonka versio taisi olla 1.0.1. Jälkimmäisen käynnistyksestä lähti suoraan päivitys käyntiin versioon 1.0.2.
V-K
^^ Itse näköjään sekoilin tuon Garminin kanssa, eli tosiaan ei edes ohjelmistopäivitys onnistu tuolla. Onhan se tänäpäivänä aika ankeaa, että jokaisesta kartasta joutuu maksamaan, kun joillakin merkeillä on jo ilmaiset "elinikäiset" karttapäivitykset.
Onnistuisko lataus tuolta kautta, vaikka Saksan sivuilla ollaankin. https://shop.mercedes-benz.com/de-de/co ... navigation
Tude
Mulla oli joku vanha 1.0 tms. mutta ei tosiaan karttapäivitykset onnistu enää. Kyllä tolla nyt vielä pärjää ainakin sen aikaa mitä autoakin aion pitää.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
murto
Viesti Kirjoittaja murto »
Uusin versio tällä hetkellä 2.05
murto kirjoitti: Ke 26.01.2022 13:53 Uusin versio tällä hetkellä 2.05
Tämä siis Download Manager Comand Hard-disc navigation versio. Näitä kun on vaikka mitä ja tässäkin threadissä sotkettu niin olisi hyvä aina tarkentaa mistä puhe.
