Vito W447 vaihdeongelma kylmänä
Koitetaas jos täältä löytysi apuja ettei tarvisi maksaa arvailuista huollolle, Veho ei osannut sanoa mikä on vikana.
1,6 W447 manuaalilaatikolla (Rellun laatikko) ei mene 2 ja 1 kunnolla päälle jos pakkasta (1 menee mutta ei saa kakkosta liikkelle lähdön jölkeen)
Jos autolla ajaa noin 5-10km niin sen jälkeen kaikki vaihteet toimii normaalisti ja menee kevyesti päälle.
Muutamana aamuna kokeillut että laitan 2 vaihteen ennenkujin liikutan autoa niin kun nostan kytkintä ei tapahdu mitään ja vaihdekeppi on niin pitkällä 2 lovessa kuin menee, jos liikutan autoa 1 vaihteella ja pysähdyn ja laitan 2 niin kytkin ottaa normaalisti 2 päälle.
Kyselin veholta voiko vaijereiden säätö olla syynä niin heidän mukaan ongelmaa on ollut 5 ja 6 vaihteissa joissa säätö auttanut.
Vaihdelaatikosta ei kuulu mitään ääniä ja tosiaan lämpöisenä vaihteet toimii niinkuin pitääkin.
Vaihdelaatikon öljyt vaihdettu huollossa noin 1000km sitten ja ongelma alkoi jo ennen huoltoa yllättäin, rasvasin nivelet vaihdelaatikon päältä ja se vaan herkisti vaihteiden päälle menoa ja ehkä lyhemmän ajon jälkeen menee nopeammin päälle normaalisti kuin ennen rasvausta (mutu tuntuma)
Autolla ajettu 150 000km
Re: Vito W447 vaihdeongelma kylmänä
Aivan täyttä arvailua seuraava: onhan öljyn laatu ja määrä 100% varmuudella oikea? Mitään en nuista relluista(kaan) käsitä mutta tuo käytöksen muutos lämpötilasta riippuen läsäytti semmosen mieleen!
Äläkä luota mihinkään merkkihuoltoon näissä kahdessa asiassa! Ainakin jossain henkilömallissa jos täytti täyttöaukkoon asti niin laatikko ei pelannut kunnolla.
Täältä kyllä tulee kohta guruilta kommenttia mitä ja minkä verran. Ja bevo-mercedes tms mistä löytyy kaikki nesteet yms
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Ongelma alkoi jo ennen öljynvaihtoa, ja huolto oli tunnettu Mersuhuoltoliike joten uskon että oikeat öljyt laatikossa.
- Mersumaanikko
Rellu vaivaan kanttaa kysellä ratkaisu myös ranskis palstoilta
Joissakin vag malleissa on ollut vaikea/lähes mahdoton saada ykköstä tupaan jos sen sinne haluaisi laittaa. Lämpimänä oireet helpottavat. Kytkimen vaihdolla useamman tiedän jotka ovat parantuneet,vaikkei vanhassakaan näkynyt mitään ihmeempiä.
Tänään aamulla taas kokeilin laittaa 2 vaihteen päälle ennen liikkeelle lähtöä ja nostin kytkimen, ei ottanut kiinni. Laitoin uudestaan 2 ja nostin kytkimen, ei tapahdu mitään. Siirsin autoa muutaman metrin 1sellä ja kokeilin uudestaan niin kakkonen otti normaalisti.
Taas muutaman kilometrin ajon jälkeen kaikki vaihteet pelasi normaalisti koko päivän.
Itse alan kyllä epäillä kytkimen ohjausvaijereiden säätöjen olevan pielessä, onko kenelläkään kokemusta miten niiden säädöt tarkistetaan?
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Itsellä täysin samat oireet.
opel /nissan/relluissa loota oli ainakin helvetin tarkka öljystä, piti hakea opelin purkissa että pelas vaikka luokitukset ym oli samaa ni opelin öljy ainoo jolla toimi jotenkin..
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
