S205 virta ongelma takasulakerasialla
Upikissa
Viesti Kirjoittaja Upikissa »
Asentelin autoon vahvistin ja otin sitä varten virrat tavaratilan sulakerasialta kuvan 2 syötön kohdalta. Kuitenkin asennuksen edetessä virtakaapeli osui maihin (aloittelijan moka, vahvistimen virtakaapelissa oli kyllä sulake mutta jäänyt asenuksen ajaksi paikoilleen). Nyt kyseiseen virransyöttöpisteeseen ei tule virtaa, jonka takia esim. Burmester vahvistin ja peruutuskamera ei toimi. Kuinka lähteä systeemiä ehjäämään, vai suorilta marmoritiskille kuuntelemaan tuomiota?
racer123
Re: S205 virta ongelma takasulakerasialla
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ko. nastaan tulee virta apparin jalkotilassa olevan "prefuse boxin" sulakkeelta 12 (40A), sieltä lähtisin ekana tutkimaan
Upikissa
racer123 kirjoitti: Ma 03.01.2022 11:36 Ko. nastaan tulee virta apparin jalkotilassa olevan "prefuse boxin" sulakkeelta 12 (40A), sieltä lähtisin ekana tutkimaan
Kiitos tästä, arvelinkin että jossain on oltava vielä lisää sulakkeita. Minäpä otan tämän(kin) tarkistuksen alle. :thumbup:
Upikissa
Nyt on tutkittu sulakerasiaa ja ihmetelty tuon prefuse boxin sulakkeita. Samalla todettu, että ilmeisesti eivät ilmeisesti ole tarkoitettu vaihdettaviksi kun toinen pää näyttää olen niitattu kiinni jakokiskoon. Boxissa on kuitenkin muualla vapaita paikkoja, joten voisiko tuon takarasian virransyötön ottaa muusta vapaasta paikasta? Tosin vapaana vain 60A paikka, vai onko oikea ratkaisu käytetty boxi ja virta oikeasta paikasta?
Upikissa
Pistetään nyt lopputulema tälle.. eli purin sulakerasian irti etujalkatilasta. Sulakkeet on periaatteessa toisesta päästä kiinni niitattuja ANL sulakkeita. Niittauksen pystyy poraamaan auki ja korvaamaan palaneen sulakkeen. Itse en juotin uuden sulakkeen kiinni virtakiskoon niittauksen sijasta. Loppu tulemana boxi toimii ja virrat tulee oikeista paikoista oikein suuruisten sulakkeiden takaa. Case closed.
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Ja kohta case open, kun tina on huono johde ja iso virta 40A lämmittää juotoksen auki .
Upikissa
oskari_61 kirjoitti: Ma 24.01.2022 04:58 Ja kohta case open, kun tina on huono johde ja iso virta 40A lämmittää juotoksen auki .
Tietääpä mistä alkaa etsimään vikaa :D
Tuon kautta suurin virrankuluttaja on burmester vahvistin, joten tuota 40A sieltä ei koko ajan onneksi mene.
