Vito W447 Led valo ongelma.
Jartza77
Viesti Kirjoittaja Jartza77 »
Eli kyseessä Vito W447 116cdi 4x4 vm 2019.
Autossa led valot.
Vika/ominaisuus on sellainen kun abs/esp yksikkö pyörähtää käyntiin jarrutuksessa tai kun lähtee liukkaalla niin että rengas vähän kuopaisee. Kuljettajan puolen ajovalo räpsähtää 1-2 kertaa.
Veholla kyseistä ongelmaa on ihmetelty 2 vuoden aikana useita kertoja. Umpiota ei ole vaihdettu.
Peruutuskameran johtosarja on vaihdettu. Ei vaikutusta.
Pitää vissiin itse etsiä vika kun takuu loppuu kohta..
Olisiko jollain vastaavaa ongelmaa?
Viimeksi muokannut Jartza77, La 01.01.2022 06:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kankkis
Re: Vito W447 Led valo ongelma.
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Villi veikkaus mutta olisko maadoitus piste ongelmaa, lähinnä jos vaikka abs/esp yksikön ja ajovalon maadoitus samassa pisteessä. Voit laittaa yv autontiedot niin voin katsoa hieman kun kerkiän
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Jartza77
Maadoituspiste niillä on samassa paikassa. Vehon sähkäri on ne kaikki pisteet käyny läpitte. Ehkä..
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Moro
Käytin minäkin vitoa vuosi sitten veholla,siitähän ei kadonnut kun mittarin keskinäyttö sillä turneella.
Nämä korjaa MBlab
yst jamppa 119 4x4
