W903 vakionopeudensäädin
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
Viesti Kirjoittaja ++++++ »
Mistähän kaikista malleista ja vuosimalleista sopis viiksi 04vm 316 malliin? Vaatiiko kummosta ohjelmointia?
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
Re: W903 vakionopeudensäädin
++++++ kirjoitti: To 30.12.2021 06:58 Mistähän kaikista malleista ja vuosimalleista sopis viiksi 04vm 316 malliin? Vaatiiko kummosta ohjelmointia?
Koodaus muutoksen että vakkari on
(cdi koneiset mallit ennen 906 mallia)
oikeesttan et tarvitse koko viikseä vaan paino napin minkä kytkke niihin ecun pinneihin mihin
kytkentä menee vikseä liikutaessa suuntaan +
eli kun vauhti on sopiva painaa nappia niin vakkari menee päälle tai kiihdytää sitä painamlaa sopivaan vauhtiin pois lähtee kun hipasee jarrua
No perkule sehän toki olis kaikkein helpoin 😁👍 onkohan mahdollista saada sillai et vakkarilla pystys ohittamaan rajottimen?
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
FinlandMerceds kirjoitti: To 30.12.2021 23:08
Tämähän kiinnostaa , toimiiko myös 312 -99 mallissa. mihin pinneihin nappi?
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
gaz169 kirjoitti: Pe 28.10.2022 05:22
Vakkarin + piuhaan/+ singnalin
gaz169
Onko siellä piuha valmiina?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Cdi mersu on täysin erillainen sähköiltä ja moottorilta, kun vanhempi malli, jakajapumpulla.
Alusta on sama W903
gaz169
Tätä vähän pelkäsin, mitenkähän vanhempaan saa vakkarin?
Vallihuu
Viesti Kirjoittaja Vallihuu »
Hei, mulla olisi w903 311 Cdi vakkarin asennus meneillään, tuli hankittua purkaamolta w163 viiksi mutta siitäpä puuttuu liitin ja johdot päästä. Nyt on liitin hankittu ja johdot.
Kaikista jälkiasennus ohjeista joita täälläkin pyörii löytyy ohjeet vain ecu pään kytkentään sekä väliin tulevan 6 pin liittimen.
Kysymys kuuluukin onko järjestys itse viiksen päässä sama kuin tämän väli liittimen järjestys. Ja jos on niin tuleeko oikeaan vai vasempaan päähän w163 viikseä jossa on nopeuden rajoitin eli 8 pin liitin ja mistä suunnasta katsoen. :?:
Johtojen järjestys siis hukassa.
Eemelik
Viesti Kirjoittaja Eemelik »
Itsellä rojektina w163 viiksen kytkentä w903 sprintteriin. Osina löytyy w163 viiksi + johdot, väliin sopiva liitin sekä w903 johtosarja eculle.
Kysymys kuuluu minkä väriset johdot 2kpl (limitin johdot) pitää tuosta w163 johtosarjasta (8 -johtoa) jättää liittämättä Sprinterin 6 -johtoon?
