S204 led ongelmia
Seppozu
S204 led ongelmia
Viesti Kirjoittaja Seppozu »
Eli tosiaan tuli laitettua tuollaiseen 204 led polttimot halogeenien tilalle ajovaloihin siinä toivossa että lyhyilläkin valoilla näkisi hieman paremmin ja ongelmana on että auton käynnistäessa valot palavat kirkkaasti mutta hetken päästä himmenevät huomattavasti ja jos ajaa keulan seinää päin ja katselee valokuviota niin näkee kuinka valot ikäänkuin väreilevät eli hieman kirkastuvat ja himmenevät kokoajan. Ja kyseessähän on siis philipsin led muutos sarja eikä jotkin kiinan ihmeet niin en usko että siitä on vaan kiinni eikä autokaan herjaa mitään. Onko tässä siis joku juttu mitä pitäisi tehdä vielä lisäksi vai mikä?
Akeem
Re: S204 led ongelmia
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Ylimääräinen väreily pitäis lähtee pois, kun vaihtaa Starilla sinne xenon asetukset päälle.
Tuo himmeneminen sitte on varmaan vähä mystisempi juttu, jos ei sitte liity samaan asiaan.
MB W203 200CDI A 2006
Seppozu
Aaivan eli siinä on vielä sellanen juttu. Pitääpä alkaa kyselemään millonka tuon sais piuhan päähän
