W211 akun siirto sivulle jotta varapyörä mahtuu
akimah
Viesti Kirjoittaja akimah »
Terve,
W211 sedan 2008. Hommasin vararenkaan ja joudun siirtämään akun sivulle, jotta varapyörä mahtuu paikoilleen. Nyt akun +kaapeli on noin 12-15 cm liian pitkä. Onko tietoa saako akkukaapelin ylimääräisen osuuden tungettua johonkin matkustamon puolella vai joudunko katkaisemaan ja tekemään uuden pään?
Apukuskin jalkatilan kaapelin pään saa helposti esille, mutta kaapeli ei juurikaan liiku jotta löysät saisi pois akun luota. Onko kaapeli kiinni jossain vai vain ahtaassa kanavassa että sisustaa joutuu purkamaan? Toinen vaihtoehto on pätkiä akun luota ja puristaa kaapelikenkä kaapeliin...3 on ostaa käytetty kaapeli autosta jossa akku jo valmiina sivulla... kaapeli on halkaisijaltaan noin 15.4 mm kankea.
Sorry spam, jos on jo käsitelty aikaisemmin.
Re: W211 akun siirto sivulle jotta varapyörä mahtuu
akimah kirjoitti: ↑Ke 29.12.2021 16:36 Terve,
Vetämällä ei tule eli jos sinne haluaa on purettava,
eikä se liika pituus mahdu olemaan siellä takakontissa jos ei niin poikki ja uusi kenkä
akimah
Moro, sisustaa purettu ja kaapeli saatu kiemurtelemaan sen varran että lyheni tarpeeksi. Kaapeli kiinni nippusiteillä ja pirullisin oli selkänojan alla. Kaapelin tuloaukkoa (vararengas syvennyksessä) joutui suurentamaan jotta kaapelin saa nätisti akkuun kiinni. Siirrosta varten joutuu tekemään pedin akulle johon sen saa tiukasti kiinni. Omani tein 2 mm pellistä pokkauksilla ja extra tuilla varustettuan...tukeutuu pohjaan ja reunoille. Ilman reunatukea akku pääsee heilumaan.
