Tervehdys!
Tuli hankittua perheeseen GLK 220 cdi 4matic vm. 14. Mökkitiellä tuhoutuneen takarenkaan korvaamisessa tuli vastaan seuraavanlainen ongelma. Löytyi vahvat perustelut kahdelle eri näkemykselle etu- ja taka-akselin rengaskoosta.
1. Renkaan ulkokehän täytyy olla täsmälleen (millilleen) sama edessä ja takana.
2. Ulkokehässä voi olla jnkv. eroa, sen vaikutus on vähäinen yhtään mihinkään.
Näitä kahta eri näkemystä löytyi rengasfirmoilta, pajoilta ja netin eri palstoilta. Mikä on oikein?
Toinen asia on auton Audio 20 ja RDS, sitä kun ei löydy asetuksista, eikä Engineering Menun alta. Mikä on ratkaiseva seikka, onko sitä autossa vai ei?
Tiedän, että kummastakin aiheesta on varmasti keskusteluja, mutta suoraa vastausta en ole näihin kahteen kysymykseen vielä löytänyt.
Kiitos!
x204 / renkaat ja rds
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
CLK 320 automaatti - 97
124 E 250 20v -95
nyk: W212 220 cdi -09
x204 220 CDI 4MATIC -14
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
Re: x204 / renkaat ja rds
Mikä se ongelma renkaan korvaamisessa oikein on? Meinaatko että ei voi laittaa uutta rengasta kun se ei ole täsmälleen sama kehältään kuin jäljellä olevat kuluneet? Vai haluaisitko laittaa jonkun leveämmän ja/tai korkeamman kumin tilalle?
Sanoisin että 1. ja 2. on väärin. Millin ero saa olla mutta kakkosessa ei eroa rajata ja mikä tahansa ero ei käy (eri syistä).
Mitä RDS-asetuksia etsit? Kai mankkasi osaa hakea valtakunnallisia kanavia, vaihtaa taajuudelta toiselle RDS:n ohjaamana? Näyttää kanavien nimiä ja välillä ohjelmatietojakin? Joku rajaus paikalliseen asemaan voisi löytyä, kertoisi myös RDS:n tuesta.
Usean mutkan kautta edessä oli tilanne, että akseleille olisi tullut eri koon renkaat. Tätä selvittelin ja sain em. linjaukset (käy/ei käy) kysymykseeni.
Onko kellon automaattinen asetus kiinni RDS:tä, en tiedä. Nyt joutuu manuaalisti vaihtamaan esim. talviajan.
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
Omassa oli kesällä 235/45-20 edessä ja 255/40-20 takana. Laskuri näyttää halkaisijaan eroa 8 milliä. Ihan hyvin toimi noilla. Uusittiin kumit syksyllä, koot muuttui kummassakin päässä leveämpään ja sillä pitäis tulla samankokoiset halkaisijat.
Omassa GLKssa oli ostettaessa eriparin renkaat, 8 mm eroa halkaisijassa etu ja taka-akselin välillä.
Jakolaatikko antautui vasta n.170 000 km kohdalla.
Paha sanoa oliko tuolla vaikutusta asiaan kun lukee juttuja niin niitä menee 80 000- 400 000 km ajolla vaihtokuntoon.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Menikö perus laakerit vai oikein jotain isompaa jakolaatikosta?, Laakereita menee tosiaan 50 000- 500 000 välillä ilman mitään syytä, omaan glk hon vaihdettiin 280 000 kohdallakilander kirjoitti: ↑Ke 29.12.2021 11:01 Omassa GLKssa oli ostettaessa eriparin renkaat, 8 mm eroa halkaisijassa etu ja taka-akselin välillä.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Laakerit vain alkoi huutamaan, eli vähällä selvisi siitä.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
