W123 85vm 3.2
Eisska
W123 85vm 3.2
Viesti Kirjoittaja Eisska »
Elikkäs voiko joku autaa tässä projektin alotamiseen eli väyrys mese om617 eli mitä kaikee siihen pitää laitaa että siihen saa noin 250-350hp väliä ja mitä kaikee pitää laitaa w123 ja mitä osia siihen pitäisi laitaa että projekti olisi maholinen
Re: W123 85vm 3.2
Laita siitä väyrysestä kone (koko tekniikka), jos ei ole enää vikatilassa ? Ohjelma sisään ja hups ollaan 250 hevosvoimassa ja kestää ajella.
Eisska
Re: W123 85vm 3.2
Eiku korjaan unohtu että tuo om617 on kolmen litran suora vitonen siis om613 suora kutonen 3.2. mitä kaikee pitää laitaa että se menee leimasta ja meneekö ton väyrysen 98 osat tohon 85 vuoden123 ku
joop79
Re: W123 85vm 3.2
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Katoppa vaikka projekteista pt-racing ketju.
Tehet niinkö dealer tuossa kirjoitti. Siirrät kaiken siitä väykästä mikä liittyy moottoriin. Ei se toimi w123 sähköillä. Ja moottorin korvat yms joudut tekemään itse.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Re: W123 85vm 3.2
Leimalle ei tarvitse juuri mitään, alusta ja jarrut läpi mallisarjan samat.
Eisska
Re: W123 85vm 3.2
Onkos nuo abs pakko olla ja pitääkö vielä tulostaa kaikkia papereita mitä nuo kaverit sanoo
Re: W123 85vm 3.2
Ei tarvitse ABS-jarruja, vertailutodistus pitää olla, sen voin tehdä esimerkiksi minä.
