glk lämmityslaite
glk lämmityslaite
Mikähän mahtais olla kun laittaa huurteen poiston päälle pari kolme sekkaa puhaltaa sit sammuu eikä lähde pyörii ennen kui sammuttaa auton.
- Sisäänajossa
Re: glk lämmityslaite
Tulee mieleen oma W211 jossa samaa lämmityslaitteen puhaltimen moottorin pysähtelyä ilmeni. Vika löytyi lämmityslaitteen puhaltimesta/puhaltimista. Autoon vaihtui alkuperäisvalmistajan (muistaakseni Behr) puhaltimia 3 eri kappaletta ja kaikilla tuota jossain määrin ilmeni.
Lopulta hain Motonetistä huonoimman mahdollisen, olikohan Nissens vai mikä, en muista ulkoa. Mutta kaikki ongelmat loppui puhaltimen vaihtoon ja pelannut vajaa 100tkm.
Eli jotain laajamittaista vikaa jossain valmistuserässä oli.
Tuo oireili kuvatulla tavalla mutta lisäksi lähti kuitenkin puhaltamaan kun pienensi puhallinvoimakkuutta ja odotti muutaman minuutin. Sitten taas käynnistyi.
Oli muuten vähällä lähtä jo auto vaihtoon tuon takia.. Sen verran raivostuttava oli vika.
juu on uusi moottori ja ja toinen lämmityslaite vastus teki samaa vanhoilla osilla nelosella vielä pyörii mut ei täysillä katkasee
- Sisäänajossa
Minkä merkkinen puhallin ja miksi vaihtui uuteen?
Onkohan puhaltimen osanumeroa tallessa ettei peräti sama puhallin molemmissa.
Jos hait jostain paikallisesta varaosaliikkeestä niin miettisin kyselemään reklamaationa uutta puhallinta. Jos mahdollista niin eri merkkiä.
Professional parts sweden vaihdoin uuteen kun rupes pätkii mietin vaan tuleeko se virta jonkun releen kautta koska siinä menee vähän aikaa ennen kun lähtee uudelleen. olen kokeillut vanhoilla osilla tekee niillä samoin.
Juu nyt pelaa laitoin uuden moottorin taas nissens mb a2128200708 kiitos vinkistä Shadowline
