Keula tippunu alas
Keula tippunu alas
Hei, minulla s320 cdi -03 keula tippunut alas varmaan pakkasista johtuvaa. Mitä tehdä?
Re: Keula tippunu alas
Starilla kannattaisi ajaa Airmaticiin liittyvät tarkastukset. Jousitolppa on mahdollinen mutta ei ainoa potentiaalinen vikakohde. Jos kompressorin kuivainta ei ole kuivattu ja suodatinta vaihdettu, työ ei mene hukkaan jos ne tekee.
Kiitos tiedoista, miten kuivataan?
Kompressi löytyy apukuskin etukulmasta. Pohjamuovit pois ja sisälokarin kiinnikeitä auki. Kompressori on 3 mutterilla kiinni. Kannattaa liottaa muttereita hyvin ja putsata kierrettä ennen kuin lähtee vääntämään auki. Sähköliitännät, lähtevä ilmalinja ja imuletku ja suodatin irti. Kompressorin ollessa pöydällä kuivain irti ja varovasti ryynit pois.
Tuo kannattaa lukea: https://w220.wiki/Airmatic
Ryynit voi joko vaihtaa tai kuivata uunissa, esim. 2 tuntia 120 astetta. Myös imuletku kannattaa vaihtaa, jos se on pykinyt. Voi laittaa vaikka bensaletkua.
Mutta tekisin ne Starin tarkastukset, niin ei tarvitse arpoa niin paljon.
