NTG 4,7 command bluetoothin yhdistäminen " data" ja "pikkuakun sijainti?"
Heips, olen koittanut saada otsikon mukaisen multimeedio yksikön "nettipuolta" toimimaan jotta voisi kuunnella netti radioo yms ja muutenkin kiinnostaisi saada yleensä toimimaan.
Tuo "radio" kyllä soittaa musat puhelimesta ja hands free pelaa yms...Puhelimesta on annettu lupa käyttää bluetoothin välityskellä dataa ja sitä se yrittääkin kun koittaa yhdistää sitä tuohon toosaan. Kun rammarista sitten kattelin tuon Bluetoothin asetuksia niin siellä oli kohta export/inport data.
Tuo kohta oli " harmaana" eli en päässyt sitä säätämään suuntaan tai toiseen vaan valikko hyppäs aina tästä ylitse. En tiedä onko ongelma siinä vai toisaalla mutta ei pelaa kuitenkaan. Onko kellään vinkkejä miten tuon rammarin saisi toimimaan?
Autona siis 2013 s212 facelift farkku olen koittanut katsella että missä tässä on se "pikkuakku" vai onko laisinkaan?? Ns ajoakku on "normi mesen" 12V akun tilalla ja näissä hyprideissä on tuo "startti akku" työnnetty tuonne vararengaskoteloon mutta se pikkuakku on sitten josakin muaalla jos edes on..?
Re: NTG 4,7 command bluetoothin yhdistäminen " data" ja "pikkuakun sijainti?"
Millä puhelimella yrität datayhteyttä? NTG4.7:n pitäisi osata bluetooth PAN mutta ainakin Androidissa pitää yhteyden jaosta ruksata erikseen bluetooth-liitos aktiiviseksi (ja omani ainakin vaatii tuon joka puhelimen buutin jälkeen uudelleen).
Nettiyhteyden pitäisi onnistua myös bluetooth DUN profiililla mutta iPhone ei sitä tue. Mitä asetuksia laitoit mankan puolelta?
https://www.youtube.com/watch?v=eOMbFV8nqec
Siellä se on auton kontissa.
Hyvä video mutta ääni kannattaa laittaa pois, toimintaselitykset ihan potaskaa.Jussiboy kirjoitti: ↑To 23.12.2021 09:52 https://www.youtube.com/watch?v=eOMbFV8nqec
Puhelin on Samsung note 20 ultra millä olen tuohon "multimeedio" koneeseen saada data yhteyttä toimivaksi.
No niin...Homma nyt siinä vaiheessa että näytössä lukee...
Käyttäjän XXXX Note 20 ultra
Data connection in progress...
Sitten siinä alempana pyörii se..pikkuinen pallukka ......Ja se vain jatkaa pyörimistään eikä mitään tapahdu tai tiedä sitten kauanko tätä tarvisi odotella...Että mitähän sitten pitäisi tehdä? Onko apuja?
Jos vastaisit aiemmin esitettyihin kysymyksiin tai tarkentaisit taustat kysymättä niin joku voisi paremmin osata auttaa.
Katsoitko ohjekirjasta ohjeet? Yritätkö nyt yhteyttä PAN vai DUN profiililla, muistelisin että NTG4.7 ei ota WLAN:illa nettiyhteyttä. Mitä access point asetuksia käytit...
EDIT: käytitkö mankan valikoista nettiradioappia? Osaako muut sanoa toimiiko tuo vielä? Voisit kokeilla pelkkää nettiselainta ensin, auto paikallaan.
Kiitos koitan näillä eteenpäin katsotaan miten käy. Olen koittanut niin radio appia kuin selainta ja ei vain yhdistänyt. Koitan vielä säätää jatson miten käy. Kiitos vastauksista sekä kärsivällisyydestä
