E220 w212 vm-10 pitkä startti kun käyttää webastoa
JP puukenkä
Viesti Kirjoittaja JP puukenkä »
Eli ongelma ilmenee kun pakkasella laittaa Webaston päälle edes hetkeksi. Pyörittää ja pyörittää mutta ei edes lupaa käyntiin. Vikakoodeja ei ole ja muuten auto toimii normaalisti ja vaikka olisi -20 pakkasta eikä käytä Webastoa niin lähtee kuin Palmun alta. Tälläisiä ongelmia on tuon ikäisissä ollut mutta en ainakaan googlaamalla löytänyt selvää vastausta mikä tuon aiheuttaa.. Aikaisempina talvina auto siis toiminut hyvin että tuo käyntiinlähtö ongelma on vasta nyt ilmennyt.
AriR
Re: E220 w212 vm-10 pitkä startti kun käyttää webastoa
Viesti Kirjoittaja AriR »
Samaa ilmiötä olen huomannut omassa autossanikin (2012 w212 200cdi), syytä vaan en tiedä.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Mielestäni polttoaine saanti puolen ongelma.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Onko webasto jälkiasennus vai tehtaalla laitettu?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Esiintyykö ongelma vain silloin, kun Webastoa on käytetty lyhyen aikaa (~10 min) kovemmilla pakkasilla (<-15 °C)? Voisiko liittyä Webaston vesiventtiilin aukeamiseen ja lämmityksen ohjauksesta myös moottoriin? Ainakin vanhemmassa E-sarjassa (W211) on itsellä ko. käyttäytymistä, mutta lähtee kyllä pidemmän startin jälkeen käyntiin. Pidentämällä lämmitysaikaa ehtii lämmöt moottorissa tasaantua ja edellä kuvattu ongelma poistuu. Mitään ongelmaa käyntiinlähdössä ei myöskään ole, jos Webastoa ei käytä ollenkaan, vaan laittaa kylmiltään tulille. Vesiventtiili taitaa olla vain alkuperäisessä tehtaalla asennetussa Webastossa.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
AriR
S.S.S kirjoitti: Ke 22.12.2021 14:23 Esiintyykö ongelma vain silloin, kun Webastoa on käytetty lyhyen aikaa (~10 min) kovemmilla pakkasilla (<-15 °C)? Voisiko liittyä Webaston vesiventtiilin aukeamiseen ja lämmityksen ohjauksesta myös moottoriin? Ainakin vanhemmassa E-sarjassa (W211) on itsellä ko. käyttäytymistä, mutta lähtee kyllä pidemmän startin jälkeen käyntiin. Pidentämällä lämmitysaikaa ehtii lämmöt moottorissa tasaantua ja edellä kuvattu ongelma poistuu. Mitään ongelmaa käyntiinlähdössä ei myöskään ole, jos Webastoa ei käytä ollenkaan, vaan laittaa kylmiltään tulille. Vesiventtiili taitaa olla vain alkuperäisessä tehtaalla asennetussa Webastossa.
Tänä aamuna Webasto oli päällä ~40 min (pakkasta ~10 astetta) ja auto vaati silti pitkän startin. Tässä on tehtaalla asennettu Webasto.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
JP puukenkä
Jälkiasennus webasto ja ei auta vaikka olisi tunnin päällä.. Ongelma ilmenee vain webastoa käyttäessä.. Kylmänä käyntiin keli kun keli.. Ja tosiaan lähtee hän se lopulta kun tarpeeks sahaa mutta eihän 30 sekunnin startti normaali ole..
JP puukenkä kirjoitti: Ke 22.12.2021 17:30 Jälkiasennus webasto ja ei auta vaikka olisi tunnin päällä.. Ongelma ilmenee vain webastoa käyttäessä.. Kylmänä käyntiin keli kun keli.. Ja tosiaan lähtee hän se lopulta kun tarpeeks sahaa mutta eihän 30 sekunnin startti normaali ole..
Kokeile laitta sytys virta päälle 2 kertaa ja vasta toisella kerralla starttaus
Viittaako tuo ilmavuotoon, webaston käyttö vetää letkut tyhjiksi?
JP puukenkä
Jos vika olisi letkujen tyhjeneminen yms. Polttoaineongelma Eikös se pitäisi tehdä sama myös lämpimänä? Kuitenkin jos moottori on lämmin, sammuttaa auton ja jättää Webaston päälle vaikka puoleksitunniksi niin lähtee ongelmitta? Vaikuttaisi enemmin joltain anturi ongelmalta että jostainsyystä ohjausyksikkö kuvittelee moottorin ja lohkon olevan kuuma ja tästäsyystä ei ole hehkua ja ns. Pakkosyöttöä. Onko kellään oikeaa tietoa kuinka monesta paikasta tuo moottorin ohjain saa lämpötilatietoa?
DBFI kirjoitti: Ke 22.12.2021 19:30 Viittaako tuo ilmavuotoon, webaston käyttö vetää letkut tyhjiksi?
Ilamavuotoa, lämpö lajenemista/kutistumista jossain päin linjaa,
huono kontakti sähkö puolella tämmöisiä tullut vasttan saman kaltisilla oireilla
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Omassa oli original lämmitin, kun vesiventtiili oli toiminnassa oli startti pidempi. Kun venttiili oli auki käynnistys oli normaali.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Syitä voi olla useita, miksi starttaus kestää pidempään. En tunne näin uusia malleja käytännössä lainkaan, mutta sama ilmiö on esiintynyt enemmän tai vähemmän useissa omissa autoissa. 1998 E 430 tekee saman. Olen tehnyt johtopäätöksen, että esilämmitys jotenkin saa moottorin ohjauksen "luulemaan" moottorin olevan lämpimäpi kuin onkaan, ja siksi rikastusta ei tule yhtä paljon kuin täysin kylmänä.
Meidän väyrynen siis lähtee webastolla esilämmitettynä käyntiin matalilla kierroksilla, kuten käyntilämpimänä. Kylmänä moottori käynnistyy nopeammin, ja kierrokset hyökkää muutamaksi sekunniksi 1500 tuntumaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JP puukenkä
Joo tuota samaa mieltä mäkin asiasta olen. Lohkohan on kuitenkin kylmä ja tarvis hehkua ja hiukan enemmin soppaa. Webasto käyttöhän ei aiheuta ongelmia jos moottori on ollut edes hiukan aikaa käynnissä. Jos linjoissa olisi vuotoa niin ongelma pitäisi nähdäkseni esiintyä myös silloin. Ihmetyttää vaan kun on aikaisempina talvina toiminut ja tuo ongelma on ilmennyt vasta nyt..
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Webaston polttoaineputki menee omanansa tankkiin asti, eli sillon se voisi vaikuttaa polttoainepuolelle vain jos tankin hengitys tukossa tai vastaavaa. :think:
edit: Hetkonen, meneekös muuten W212:ssa webaston polttoaineen imeminen saman "siivilän" kautta kuin moottorin polttoainesyöttö, eli jos paskaa, niin aiheuttaa alipainetta polttoaineen syöttöön? Se selittäis..
edit2: tän toki sais helposti testattua kun ennen käynnistystä kytkee virrat 30 sekunniksi, virrat pois, virrat päälle ja hetken taas odottaa ennen kuin käynnistää. Jos sillon starttaa heti niin liekö selvä asia että siellä on polttoaineen siirtopumpun siivilöissä paskaa.
amatoori kirjoitti: To 06.01.2022 10:36
Ajatukseni oli että webaston käyttö voisi tehdä alipainetta tankkiin ja tyhjentää moottorin polttoainelinjoja jos nappaa jostain ilmaa. Monestihan nuo ei vuoda ulospäin mutta tekevät silti kuplia alipaineesta seisonnassa. Alipaine leviää koko systeemiin riippumatta mistä polttoainetta otetaan ja alipaine syntyy vaikka tankin huohotus olisi kunnosssa (varsinkin kun on kunnossa).
Minusta vaan ajatusvirhe sen takia että syntyyhän tankkiin alipainetta ihan normaalissa ajossakin ja alipainevuotojen pitäisi sitten haitata käynnistystä vaikka webastoa ei ole käytetty.
JP puukenkä
Joo.. joku fiksumpi voi päätellä mikä aiheutti mutta kaikki oireet hävisi vaihtamalla uusi akku. Nyt ei väliä miten käyttää webastoa aina lähtee ihan kun palmun alta.
