w111 ilmastointi?
PTracing
w111 ilmastointi?
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Hei!
Joku vuosi sitten kun etsin osia w108 ilmastointiin niin tuli vastaan tällainen setti jonka ostin talteen. Myyjä puhui silloin että olis w111 korimallista, mutta googlella en yhtään kuvaa vastaavasta ole nähnyt. Olisko täällä kenelläkään tietoa mistä mallista tämä on vai onko mersusta ollenkaan? :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Karel
Re: w111 ilmastointi?
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tyypillinen 60-lukulainen yleismallinen kojetaulun alle asennettava jälkiasennusilmastointi. 108-mallien alkuperäiset ovat ulkoisesti hyvin samanlaiset kuin 110-111-112 mallien, sillä erolla, että 108/109 puhallussuulakkeiden ritiläpaneeli oli jo kiinteä osa kojetaulua, vaikka sijoitus ja toimintaperiaate oli sama.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Moi
Vastaavan tyylisiä jälkiasennussettejä saa kaiketi edelleen uusia (kiinalaisia) jos uusista osista haluaa tehdä. Jossain näin jollain 200-300 hinnalla myynnissä... omaan projektiin keulan kennoksi jostain syystä päädyin 850 volvon kennoon. Se oli muistaakseni yksi ohuimpia niin ainakin suunnitelmis mahtui hyvin. Toteutus tekemättä... :)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
wsatakasi
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Eikös ainakin vanhempiin w108:iin kuten itselläkin -67 asennettu vielä samoja Kuhlmeistereita ja Frigikingejä kuin w110-111:n. Itselläni on Pagodaan tarkoitettu Frigi tuloillaan.... aikanaan... Early Mustangin etukennoa jossain välissä sovitin eteen. Saattaa kuitenkin olla hiukan paksu, vaikka sopiikin.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Karel
wsatakasi kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 16:28 Eikös ainakin vanhempiin w108:iin kuten itselläkin -67 asennettu vielä samoja Kuhlmeistereita ja Frigikingejä kuin w110-111:n. Itselläni on Pagodaan tarkoitettu Frigi tuloillaan.... aikanaan... Early Mustangin etukennoa jossain välissä sovitin eteen. Saattaa kuitenkin olla hiukan paksu, vaikka sopiikin.
Kyllä. Iso osa jälkiasenteisista 108/109 ilmastoinneista on luultavasti ollut niitä samoja, mitä 110/111, eli kojetaulun alle ripustettu. Alkuperäiset tehdasasenteiset 108- ja 109-mallien ilmastoinnit sen sijaan oli edeltäjäkorimalleista poiketen jo kiinteästi integroitu kojetauluun.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
PTracing
Okei, tuo tarvikemallisuus varmasti pitääkin paikkansa tämän kohdalla kun ei oo juurikaan kuvia tullut netissä vastaan kun w111 hakusanoilla etsii. Omaan projektiin tuosta sarjasta ei käyttöön sovellu muuta kun ehkä letkujen päät koska mulla on se kojelaudan alle tuleva integroitu w108/w109 ilmastoinnin lisäosa ja kenno, mutta varastoa läpi käydessä tuli vastaan ja aloin muistelemaan että mihin korimalliin tämän piti kuuluakkaan. Sopiihan tuo toki w110, w108 ja w111 korimalleihin kaikkiin missä on kojelaudan alla tyhjää tilaa mutta että onko jossain alkuperäisenä ollut niin ilmeisesti siis näillä puheilla ei :D
IG: @pyrytakkunen
