W201 sulakerasian irroitus
Tenava elää vähän omaa elämää kun käynnistää radiota sekä perävaloja itsestään. vika luultavastikkin sulakerasiassa kun kansi rikki niin kerää sinne kosteutta. kuivalla kelillä ongelmia ei ole. Mutta miten tapahtuu sulakerasian irroitus?
W211 240 W201 260
Exiä w124 w201 w202 w210
Re: W201 sulakerasian irroitus
Terve,
Tästä on nyt pari vuotta aikaa kun omani irroitin...Vesikaukalot pois jotta sulakerasian ympärys näkyy. Joku liitinkin voi olla sulakerasian edessä/vierellä tiellä. ne sivuun
Sulakerasian on muutamalla ruuvilla kiinni. Ohjaamon puoleta joudut irroittamaan johtojen liittimet jos haluat rasian syliin. Luultavasti irrottaisin kuskinpenkin jotta saa touhutilaa. Irroita sisältä potkupaneelit sulakerasian edestä, sähköliittimet ja sekä sulakerasiassa mahdollisesti kiinni olevat paksummat piuhat mutterien alta ja vasta sitten ruuvaa itse rasia irti. Kannattaa napsia muutama kuva vaikkakin nuo piuhojen liittimet ei pitäisi mennä sekaisin.
